高功率密度12V输入、11.8W顶部电感式降压转换器设计
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.28 MB | 2022-09-08
贾永世
分享资料个
TPS53515 顶部电感器降压型降压转换器参考设计可减小 X-Y 面积,同时实现 87% 以上的效率,12A 负载下的功率损耗为 2.6W,仅需 10 个 22uF 陶瓷输出电容器即可实现 12mV 的输出电压纹波。此电源参考设计支持 12V 输入电压和 1.2V 输出电压(输出电流 12A),开关频率为 1MHz。
特性
• 在输入电压为 12V、输出电压为 1.2V、频率为 1MHz 时效率大于 87%
• 输出功率为 11.8W 时功率损耗为 2.6W
• 5A 和 1MHz Fsw 条件下,输出电压纹波为 12mV
• 当负载步进 5A 至 10A (2.5A/us) 时,输出电压上冲 16mV
• 当负载释放 10A 至 5A (2.5A/us) 时,输出电压下冲 17mV
评论(0)
发评论
下载排行榜
