应用简介
本指南提供了一个低调的电源,适用于液晶电视或其他平面屏幕供电应用。电源接受通用AC输入电压(85 Vrms的265 VRMS),并产生输出电压24伏负载高达12(288 W)。
对于平板显示器的要求包括物理配置文件和从AC线路输入操作的能力接近单位功率因数。因此,平板显示应用程序需要内部电源薄,以便在屏幕后面的电视外壳,并符合规定的电能质量要求IEC 61000-3-2标准。此外,结合严密的物理包和愿望满足能源之星的指导方针要求,该设计还演示了非常高的效率。此处描述的是实用设计采用标准件。它实现了使用传统的两级电源的要求转换器拓扑与国家的最先进的电源电路控制方法。第一阶段是交错,过渡模式,功率因数校正(PFC)升压预调节器。这是由一个孤立的LLC串联谐振直流主变流器。
该设计充分利用三个集成电路(IC)功率控制器。PFC预调节阶段是由ucc28061控制,双相、交错、过渡模式PFC控制器。谐振LLC转换器采用ucc25600;低成本的8引脚控制器。第三IC是ucc2813d-4。这是用来控制一个小5反激变换器提供偏置电压。偏置电源可选。它是为方便起见,使电路可以证明,而不需要的长凳供应。
范围
参考设计主要是为了演示一个功能电路的设计,其中的操作已通过有限数量的性能测试验证。该电路采用必要的安全性特征。这些措施包括输入线保险丝,浪涌电流控制,输出过流限制,输出过压保护。这种设计没有解决的区域是电磁兼容性(EMC)。对于大多数应用,EMI滤波器组件将需要添加,使设计符合适用的环境和系统兼容性要求。为了符合EMC标准,组件,如输入和输出滤波器将需要抑制电磁干扰(EMI)。此外,组件,抑制和/或保护从高压线浪涌和闪电单位将需要满足电能质量和安全标准。
