使用在线设计工具微调可配置的电源模块
每个系统在使用电源时都有特定的需求,特别是DC / DC转换器(既隔离又不隔离)。虽然数以百计的标准零件可从各种供应商,可广泛满足效率,密度,尺寸,成本,和其他关键设计规范,一些产品有非常具体的要求。它可能是一个更高的输入或输出电压,更快的通电,或不同的电流限制,不是一个标准的产品发售的一部分。
这意味着要么在内部设计,要么获取自定义解决方案。这两种方法都费时费力。但是,如果您可以接受标准的一部分,并快速调整到您特定的系统需求,那么您就可以节省时间、金钱和资源。Vicor已经通过其高性能芯片PRM模块添加VI用户可配置的能力。虽然PRM模块作为标准件,一些成员已增加了内在的配置,它可以使用供应商的在线工具套件称为PowerBench访问。
Configurable modules
Vicor’s VI Chip PRM is a very-efficient non-isolated DC/DC converter module series that is capable of both boosting and bucking a wide range of input voltages and providing a regulated, adjustable output voltage. As standalone devices, the modules can be used as non-isolated voltage regulators for myriad point-of-load (POL) applications. However, when Vicor’s PRM is combined with the company’s VTM current multiplier, it can generate a complete isolated DC/DC solution with high efficiency and power density for factorized bus voltage application, or high step-down-ratio DC/DC solutions for isolated POL applications. The VTM module provides point-of-load, fixed-ratio voltage transformation with extremely-fast transient response and isolation to 2,250 VDC.
