新的发光二极管高开间和室外照明应用提供更多的钱
作为照明工程师寻找新的方法,以简化他们的户外应用设计,同时解决成本低,流明较高的需要,LED制造商正在注意。一系列针对高可靠性应用的产品已经推出,提供了更广泛的流明选项、不同的封装样式和更长的寿命——这些都有助于降低成本解决方案。
根据市场研究公司无限期的预测,去年的照明总市场估计为145亿美元,预计将以12%至2017的复合年增长率(复合年增长率)增长。飞利浦Lumileds公司和Cree公司还列举了两个LED制造商推动的技术进入新的领域。
克里是在单芯片和阵列封装提供高流明的快车道。一个例子是公司的XLamp xm-l2 LED,可提供高达186流明/ W在350 Ma和25°C.基于Cree的SC³(碳化硅)技术,该xm-l2 LED也被称为双每美元的流明和规格提供20%个流明每瓦相比原来的CREE LED。结果是:照明设计师可以用较少的LED,以较低的成本,同时简化他们的设计。
Cree says the XM-L2 LEDs (Figure 1) are designed for very-high-lumen applications such as indoor, high-bay, and outdoor lighting. They are compatible with existing XM-L LED designs and leverage the 5 x 5 mm XM footprint, which means lighting designers can incorporate the XM-L2 LEDs into existing XM LED designs, which shortens the fixture design cycle and improves their time to market.
