基于MSP430温度控制程序
温度是过程控制中最重要的测量变量之一,在温度的计量检测中,要将温度信号转换为可供采集的电信号则需要采用温度传感器。所谓温度传感器,就是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。最早的温度传感器是由伽利略制成的气体膨胀式温度计。1821年,德国物理学家赛贝发明了热电偶温度传感器,这是世界上第一个真正把温度信号转换成电信号的传感器。50 年以后,德国发明家西门子发明了铂电阻温度计。伴随着材料和加工工艺的发展以及后人广泛深入的研究,本世纪相继开发了半导体热敏电阻传感器、PN结温度传感器、集成温度传感器、红外传感器、声学温度传感器和微波传感器等多种类型的温度传感器。
铂电阻温度传感器是一种非常重要的测温器件,因其具有响应迅速、线性度高、准确度高、测温范围大等优点,广泛应用于水轮发电机、气象测量、车辆监测系统、家用电器以及热计量等领域中。
本课题以 Pt100 铂电阻温度传感器为研究对象,使用 MSP430G2231作为主控器件设计了Pt100 铂电阻温度传感器的自动测温系统,温度上下限控制。
1. 系统方案设计
系统设计框图如图-1,基于PT100的阻抗对温度变化,最终实现温度的检测,上下限的控制,且检测范围可调。 主要包括PT100温度检测模块、小信号放大模块、AD采集模块、继电器控制模块、12864液晶显示模块。
本系统选用德州仪器TI公司的MSP430G2331作为主控芯片,MSP430系列单片机是一个16位的单片机,采用了精简指令集(RISC)结构,具有丰富的寻址方式(7 种源操作数寻址、4 种目的操作数寻址)、简洁的 27 条内核指令以及大量的模拟指令;大量的寄存器以及片内数据存储器都可参加多种运算;还有高效的查表处理指令。这些特点保证了可编制出高效率的源程序。
首先,MSP430 系列单片机的电源电压采用的是1.8-3.6V 电压。因而可使其在1MHz 的时钟条件下运行时,芯片的电流最低会在165μA左右,RAM保持模式下的最低功耗只有0.1μA。
其次,独特的时钟系统设计使其具有超低功耗。在 MSP430 系列中有两个不同的时钟系统:基本时钟系统、锁频环(FLL 和FLL+)时钟系统和DCO数字振荡器时钟系统。可以只使用一个晶体振荡器(32.768kHz)DT-26 OR DT-38[3] ,也可以使用两个晶体振荡器。
最后内部还集成了10位的模数转换器(A/D),完全满足本系统的要求。
