一、选择题:
1、下面选项中,哪个是更新前面板显示控件的最好方法? [ B ]
(A) 使用局部变量; (B) 直接连线到显示控件的接线端;
(C) 使用功能全局变量; (D) 使用“值”属性节点。
2、与局部变量相比,下面哪个描述表明了全局变量的优势? [ C ]
(A) 全局变量自身不需要标签就可执行;
(B) 全局变量遵循数据流模式,因此不会引起竞争情况;
(C) 全局变量可以在两个独立的同时运行的VI之间传递数据;
(D) 只有全局变量能传递数组数据,而局部变量不能。
3、输入一个表示圆形的数据。 圆形数据包括一个x 坐标,一个y 坐标,以及半径值。 这三个数据都是双精度的。 用户今后可能需要保存圆的颜色,这个值用一个整型变量表示。 在前面板窗口中如何表示圆呢? [ D ]
(A) 分别需要三个输入控件,用于表示两个位置量和一个半径值;
(B) 一个包含所有数据的簇;
(C) 一个包含三个元素的数组;
(D) 一个自定义类型包含一个簇。
4、如存储的数据将被其他工程师通过Microsoft Excel分析。应使用哪种存储格式? [ B ]
(A) TDM; (B) 用制表符(Tab)分隔的ASCII;
(C) 数据记录; (D) 自定义二进制格式。
5、下面的描述中哪个是错误的? [ D ]
(A) 子VI连线板定义了输入输出的连线地方;
(B) 子VI连线板上的端子颜色与其相连的控件数据类型是一致的;
(C) 必须有一个图表/连线板才能使用子VI;
(D) 在函数面板中可以编辑子VI的图标。
6、创建一个数组的最高效方法是: [ A ]
(A) 使用一个带自动索引的While循环;
(B) 初始化一个数组并在While循环中替换其元素;
(C) 在While循环中放置一个创建数组函数;
(D) 使用一个带自动索引的For循环。
7、开发只有一个输出的子VI。在一个调用VI中需要使用该子VI。下面选项中,哪个是使用数据流来控制子VI执行的最好方法? [ A ]
(A) 修改子VI,创建错误簇并在调用VI中使用;
(B) 在一个顺序结构中使用子VI;
(C) 修改子VI,创建虚设的输入端并在调用VI中使用;
(D) 修改子VI,创建一个全局变量并在调用VI中使用。
