用于数据采集的低噪声开关
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.09 MB | 2017-06-26
分享资料个
  用于数据采集的低噪声开关
  数据采集应用要求低噪声电源能够保证高性能和线性。传统上,设计者使用了电源滤波和线性稳压器相结合,以提供稳定的供应。然而,近年来,制造商已经开发出低噪声开关稳压器,降压或升压操作,以及孤立的电源,与相对较小的陶瓷电容器,提供低输出纹波数据采集应用所需的。本文概述了用于数据采集系统的低噪声、板级、开关模式电源选项。讨论的设备包括模拟设备的adp2114,线性技术的lt3495,芯片技术的mcp16301,德克萨斯文书的tps55010。
  数据采集系统的设计者越来越需要处理两个显然相互矛盾的需求。其一是继续改善其电路的信噪比性能,以满足在目标应用中更高的精度和可重复性的需要,这可能包括高应变制造到移动超声扫描仪的应变片接口。另一种是降低功耗,以提高电池寿命或减少冷却风扇的需要。这两个要求在电源设计上一直存在冲突。
  用于数据采集的低噪声开关
  Traditionally, the best option for designers of data-acquisition systems has been to use low-dropout (LDO) regulators between the main power supply and a circuit that uses an analog-to-digital (ADC) converter. The use of a linear power source helps to filter out unwanted noise from the main power supply, which normally uses a switched-mode topology for its efficiency benefits.
评论(0)
发评论
下载排行榜
