摘要
提供连续稳定电压的电子系统最简单的方法是使用线性电压调节器。该应用程序简要介绍了防止线性电压调节器在快速电流要求下附加电压降的建议。
设计问题
线性电压调节器的输入电压应至少等于输出电压加上输出电压(输入和输出之间的电压差)。过去二十年来,这种调节器的技术一直在不断地发展。从双极技术的2 V下降0.6 V,MOS技术的结果仅为10 mV,很少使用,最新一代的of LDOs(Low退学)喜欢tps765 / 6 / 7 / 8xx。这就降低了电压调节器的输入电压,降低了功耗。因此,延长了系统的寿命,特别是当系统是便携式或电池供电的时候。现有的高速DSP组件一样,在100 MHz以上需求的高速冲击电流的工作(在一个范围内的一个或两个纳秒电流斜率)从电压调节器。为了避免在快速电流要求下输出电压的变化,应注意滤波电容器。
解决方案
为了避免输出振荡,现有的低跌落线性稳压器需要具有低等效串联电阻(ESR)的输出电容器。输出电容应分为两个部分,一个范围在10以上F(防止不稳定),在几个纳米的范围内的其他法拉(缓冲短路电流尖峰)。
