解决方案
确保TMS320C6000不产生信号除非电源电压在适当的水平,有必要将一个主管在电源供应。当器件上电,它应该被复位到了3.3V的I / O电源(的DVDD)和2.5 V核心供应(CVDD)达到标称值。同样,当电源低于某一阈值(88%)时,设备应保持复位。
为了完成这些任务的一个简单的方法是设置一个主管各供电电压,的DVDD和内核电压。例如,德克萨斯仪器tlc7733和tlc7725电压监事每个断言/复位信号(低电平)在上电时,电源电压达到1 V的信号继续断言到DVDD达到其阈值电压(加上一个额外的延迟期),1此时释放复位装置。重申任何信号电压低于90%复位/(2.93 V为7725 tlc7733和2.25 V)。
除了在DSP复位举行而没有完全启动,该tlc77xx还允许外部产生的信号生成/复位断言。该信号可能来自另一个驱动复位信号的设备或手动按键开关被按下。如果在设计中使用了数字信号和手动复位,则两个信号应该逻辑地结合(与门),然后连接到第一个主管的/树脂。所有外部复位信号都要经过主管电路。2。如果在主管电路之后引入外部复位,则可能无法满足定时延迟要求。
图1显示了一个使用主管芯片的C6000采样电路、电源电压监测都允许一个手动(按钮)和外部产生的复位。第二阶段的主管应该设定延迟时间,以确保它是恒定的,而不管重置的原因。
