ABC的LED热管理
LED照明有许多优点,包括占地面积小,寿命超长,并且每瓦流明的照明效果极佳。随着led的普及,与之配套设计的挑战也越来越明显,热管理成为了首选。
挑战源于源本身。高功率LED不产生红外线辐射,这是相互竞争的光源驱散不可见光能量的主要途径。相反,用于驱动LED的能量的75到85%转化为热量,而典型的线性荧光灯为42%,金属卤化物灯泡为37%,白炽灯仅为19%。在以LED为基础的系统设计中,这种热必须从LED模具到散热片、电路板、外壳或灯具。此外,系统其他部分的功耗,如电源,必须尽量减少。
虽然LED为设计者提供的小脚印通常被认为是一种优势,但它也有增加功率密度的负面影响。LED制造商不断提高提取效率,并有一个可实现的目标,将热量减少到驱动LED的50%的能量。甚至这个数字也需要仔细的热管理。
Depending on color, manufacturer and process technology, many LEDs are still rated for operation at 25°C. Temperatures well beyond 25°C begin to strip LEDs of their primary advantages. Shorter lifetime; reduced light output; and color shift are common. Heat has the following physical effects that result in the problems just mentioned:
The refractive index of the material encapsulating the LED changes
Mechanical stress can delaminate or fracture the die
In extreme cases, solder reflow can occur
Phosphors can degrade, causing color shift
