说明
TPS542941 是一款双路、自适应接通时间 D-CAP2™模式同步降压转换器。 TPS542941 可帮助系统设计人员通过成本有效性、低组件数量、和低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。
TPS542941 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,此模式控制无需外部补偿组件即可提供极快的瞬态响应。自适应接通时间控制支持较高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作模式之间的无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS542941 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS542941 也能够去适应诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或者高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 的低等效串联电阻 (ESR) ,和超低 ESR,陶瓷电容器。此器件在输入电流为 4.5V 至 18V 之间时提供便捷和有效的运行。
