选择液位传感器:你需要知道什么?
液位传感器在检测、测量和监测液体和流化固体中起着关键作用。无论流体是在一个整洁紧凑的容器中,还是有大量的待测量区域,在选择合适的传感器时,有许多特定的应用标准需要考虑。
当为一个给定的应用程序寻找液位传感器时,必须回答一系列关键问题:
要测量哪种流体?
液位传感器能插入油箱还是外部?
传感器应该连续检测水平还是传感器足够?(点感知涉及在某些情况下进行测量)
传感器能与工艺流体接触吗?(指装置和液体之间的物理接触;非接触方法测量而不接触介质。)
是直接测量所需的水平吗?直接测量包括直接测量位置和水平的方法。间接测量涉及到其他因素的传感,如压力头,然后可以转换成高度或水平。
当传感器拆除或维护需要时,流程停工是否可以接受?
There are many physical and application variables that affect the selection of the optimal level monitoring method for industrial and commercial processes. The laundry list of factors may include temperature, pressure, vibration, density (specific gravity) of the medium, and environmental conditions particular to a given application:
