1、发言时间设定在3~30分钟可调
2、设定时间倒计数显示
3、设定时间小于10分钟,倒数到1分钟时给出提示信号,设定时间大于10分钟,倒数到5分钟给提示信号,超时给出警告提示信号(红灯),超时大于1分钟时,给出蜂鸣器声音提示
4、应有设定输入及复位开关,可用绿灯,黄灯,红灯表示工作状态
利用555芯片构成的多谐振荡器产生频率为2Hz的输出脉冲。
相应计算公式为:T 1=(R1+R2)*C1*ln2
T 2=R2*C1*ln2
T=T1+T2=ln2(2R1+R2)*C1
f=1/T≈1.44/[(2*R1+R2)*C1]=2Hz
其中R1=422KΩ, R2= 510Ω , C1=0.51μF
在555芯片构成的多谐振荡器的输出端连接一个D触发器(U42A),实现分频作用,将多谐振荡器产生的2Hz输出脉冲分频为1Hz的输出脉冲(且占空比为50%),作为计时电路的时钟脉冲。
