以太网到多路E1适配电路设计及FPGA实现
摘要:介绍了一种基于现场可编程门阵列(FPGA)的以太网数据-多路E1反向复用器同步电路设计,分析了FPGA具体实现过程中的一些常见问题。该设计采用VHDL硬件描述语言编程,可以实现以太网数据在多路E1信道中的透明传输,适配电路芯片内置HDB3编解码器和数字时钟提取电路。
关键词:FPGA 反向复用 以太网数据 EI信道 适配电路
伴随着Internet的迅速发展,IP已经成为综合业务通信的首选协议,其承载的信息量也在成倍增长,如何利用现有的电信资源组建宽带IP网络是近年来研究的热点。目前,比较成熟的技术主要有IP over SDH(POS)和IP over ATM(POA)。 POS将IP包直接装入SDH的虚容器中,通道开销少、实现简单,具有自动保护切换功能;POA的复接过程比较复杂,可以通过高系统开销提供较好的服务质量保证(QOS)。从目前的市场看,各大通信设备商都推出了基于POS/POA的产品,但总体成本较高,主要面向的是一些高端应用。对于带宽需求在十几兆以下的点对点通信而言,上述两种技术的优势并不明显。本文介绍的适配电路将以太网数据适配到E1信道传输,通过配置E1信道数量控制带宽,针对这类应用提供了一种经济灵活的解决方案。
适配电路的一侧为MII标准以太网MAC接口,采用100MHz/全双工模式,另一侧是8路E1 (HDB3)差分接口。发送方向将以太网数据封装为HDLC帧,反向复用到1~8路可配E1信道传输,接收方向同步多路E1,还原出以太网数据。带宽从 2MHz到16MHz(1~8路E1)可配,接收侧多路E1之间可以容纳16毫秒的延时。
