功率模块的传导和辐射减排技术
DC/DC变换器是一种很好的高频噪声源。设计人员必须小心地减少和控制转换器附近和周围的噪音,以防止它影响其他系统部件或交流电源。我们不希望我们的产品从测试中返回,发现我们没有电磁干扰(EMI)或进行了排放(CE)考试。更重要的是,我们不希望这些噪声源降低我们的产品性能,所以我们需要了解这种噪声的机制以及如何最小化它。
辐射发射(RE)或电磁干扰(EMI)
许多模块有五面屏蔽,有效地包含来自相邻组件的辐射发射。通常,第六面,面对印刷电路板(PC),没有屏蔽,但建议地面平面放置在转换器下面,并绑在箱子上。这种方法是最好的手段,以抑制电磁干扰产生的转换器。例如,电源一个电源具有金属屏蔽结构,公司为其CPA和CPS系列的模块化电源解决方案提供CE和RE数据表曲线。
Base-plated converters will offer improved protection from near B-field radiation. At most frequencies, a base-plated converter will be approximately 10 dB/µM quieter than the open frame design.
Modular power products are typically designed to pass Comité Internationale Spécial des Perturbations Radioelectrotechnique (International Special Committee on Radio Interference, or CISPR) and Federal Communications Commission (FCC) standards. CISPR standards generally relate only to electromagnetic compatibility (EMC) emission test methods and limits.
