电气制图和识图
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:344 | 2009-11-14
而无返还
分享资料个
电气制图和识图:一、电气图定义
用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中组成部分
之间相互关系及其连接关系的一种图。广义地说表明两个或两个以上变量之间关
系的曲线,用以说明系统、成套装置或设备中各组成部分的相互关系或连接关系,
或者用以提供工作参数的表格、文字等,也属于电气图之列。
二、电气图分类
1、系统图或框图:用符号或带注释的框,概略表示系统或分系统的基本
组成、相互关系及其主要特征的一种简图。
2、电路图:用图形符号并按工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套
装置的全部组成和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简图。目的是便于详细
理解作用原理、分析和计算电路特性。
3、功能图:表示理论的或理想的电路而不涉及实现方法的一种图,其用途
是提供绘制电路图或其他有关图的依据。
4、逻辑图:主要用二进制逻辑(与、或、异或等)单元图形符号绘制的一
种简图,其中只表示功能而不涉及实现方法的逻辑图叫纯逻辑图。
5、功能表图:表示控制系统的作用和状态的一种图。
6、等效电路图:表示理论的或理想的元件(如R、L、C)及其连接关系的
一种功能图。
7、程序图:详细表示程序单元和程序片及其互连关系的一种简图。
8、设备元件表:把成套装置、设备和装置中各组成部分和相应数据列成的
表格其用途表示各组成部分的名称、型号、规格和数量等。
9、端子功能图:表示功能单元全部外接端子,并用功能图、表图或文字表
示其内部功能的一种简图。
10、接线图或接线表:表示成套装置、设备或装置的连接关系,用以进行接
线和检查的一种简图或表格。
⑴单元接线图或单元接线表:表示成套装置或设备中一个结构单元内的连接
关系的一种接线图或接线表。(结构单元指在各种情况下可独立运行的组件或某
种组合体)
⑵互连接线图或互连接线表:表示成套装置或设备的不同单元之间连接关系
的一种接图或接线表。(线缆接线图或接线表)
⑶端子接线图或端子接线表:表示成套装置或设备的端子,以及接在端子上
的外部接线(必要时包括内部接线)的一种接线图或接线表。
⑷电费配置图或电费配置表:提供电缆两端位置,必要时还包括电费功能、特性
和路径等信息的一种接线图或接线表。
11、数据单:对特定项目给出详细信息的资料。
12、简图或位置图:表示成套装置、设备或装置中各个项目的位置的一种简
图或一咱图叫位置图。指用图形符号绘制的图,用来表示一个区域或一个建筑物
内成套电气装置中的元件位置和连接布线。
评论(11)
发评论
chentaogege 2014-10-28
0 回复 举报
我要发言非常好的资料,谢谢了 收起回复
mkljmn 2013-09-19
0 回复 举报
应该很厉害! 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部11条评论
