钢制压力容器焊接工艺评定(规程) -JB4709-2000
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:344 | 2009-11-15
overheat
分享资料个
中华人民共和国行业标准
钢制压力容器焊接规程JB/T 4709-92
1 主题内容与适用范围
本标准规定了钢制压力容器焊接的基本要求.
本标准适用于焊接、手弧焊、埋弧焊、气体保护焊、电渣焊焊接的钢制压力容器.
2 焊接材料
2.1 焊接材料包括焊条、焊丝、焊剂、气体保护焊、电渣焊焊接的钢制压力容器.
2.2 焊接材料选用原则
应根据母材的化学成分、力学性能、焊接性能结合压力容器的结构特点和使用条件综合考虑选用焊接材料,必要时通过试验确定.
焊缝金属的性能应高于或等于相应母材标准规定值的下限或满足图样规定的技术要求.对各类钢的焊缝金属要求如下:
2.2.1 相同钢号相焊的焊缝金属
2.2.1.1 碳素钢、碳锰低合金钢的焊缝金属应保证力学性能,且需控制抗拉度上限.
2.2.1.2 相低合金钢的焊缝金属应保证化学成分和力学性能,且需控制抗拉强度上限.
2.2.1.3 低温用低合金钢的焊缝金属应保证力学性能,特别应保证夏比(V型)低温冲击韧性.
评论(0)
发评论
下载排行榜
