振荡器相位噪声到时间抖动的转换
采样时钟抖动可对高性能ADCs信噪比性能的灾难。虽然信噪比和抖动之间的关系是众所周知的,但是大多数振荡器都是根据相位噪声来指定的。
本文将演示如何将相位噪声转换为抖动,以便可以容易地计算信噪比退化。虽然没有相对昂贵的独立的晶体振荡器,锁相环采用晶体振荡器,现代(以及合适的过滤)可以实现适合所有但最苛刻要求的抖动性能。
ADC的低孔径抖动规范是实现高信噪比(SNR)的关键。(见参考文献1, 2和3)。ADC的孔径抖动规格可低至60 fs rms(中频采样)的14位和16位125 MSPS的ad9446在100 MSPS)。因此,必须使用极低抖动采样时钟,以使ADC性能不降低,因为总抖动是内部转换器孔径抖动的根和平方和外部采样时钟抖动。然而,用于采样时钟产生的振荡器更多地是根据相位噪声而不是时间抖动来指定的。讨论了一种将振荡器相位噪声转换为时间抖动的简单方法。
Phase noise defined
First, a few definitions are in order. Figure 1 shows a typical output frequency spectrum of a non-ideal oscillator (i.e., one that has jitter in the time domain, corresponding to phase noise in the frequency domain)。 The spectrum shows the noise power in a 1-Hz bandwidth as a function of frequency. Phase noise is defined as the ratio of the noise in a 1-Hz bandwidth at a specified frequency offset, fm, to the oscillator signal amplitude at frequency fO.
