低成本64级易失性数字电位器
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:3013 | 2009-11-17
分享资料个
低成本64级易失性数字电位器
特性
• 易失性数字电位器,具有 SOT-23、SOIC、
MSOP 和DFN 封装形式
• 64 个抽头 :在A 端和B 端之间连有63 个电阻,并
且电阻之间具有抽头
• 简单递增/ 递减(U/D)协议
• 上电时恢复默认的抽头设置
- 可以自定义上电复位时的抽头设置
(联系厂商)
• 电阻值:2.1 kΩ、5 kΩ、10 kΩ 或50 kΩ
• 低温度系数:
- 绝对(变阻器):50 ppm(0°C 至 70°C 时的典型
值)
- 相对 (电位器):10 ppm (典型值)
• 低滑动电阻:75Ω (典型值)
• 数字输入可承受较高的电压:最高可达12.5V
• 低功耗运行:最大静态电流为1 礎
• 宽工作电压范围:
- 1.8V至5.5V ——正常的器件工作
- 2.7V至5.5V ——指定电阻特性
• 扩展的温度范围: -40 鸆至+125 鸆
应用
• 电源调整和校准
• 在新设计中用以替换机械式电位器
• 仪表中的失调和增益调整
评论(0)
发评论
下载排行榜
