特性
• 易失性数字电位器,具有 SOT-23、 SOIC、
MSOP 和 DFN 封装形式
• 64 个抽头:在 A 端和 B 端之间连有 63 个电阻,并
且电阻之间具有抽头
• 简单递增 / 递减 (U/D)协议
• 上电时恢复默认的抽头设置
- 可以自定义上电复位时的抽头设置
(联系厂商)
• 电阻值:2.1 kΩ、 5 kΩ、 10 kΩ 或 50 kΩ
• 低温度系数:
- 绝对(变阻器):50 ppm(0°C 至 70°C 时的典型
值)
- 相对 (电位器):10 ppm (典型值)
• 低滑动电阻:75Ω (典型值)
• 数字输入可承受较高的电压:最高可达 12.5V
• 低功耗运行:最大静态电流为 1 礎
• 宽工作电压范围:
- 1.8V 至 5.5V ——正常的器件工作
- 2.7V 至 5.5V ——指定电阻特性
• 扩展的温度范围: -40 鸆至 +125 鸆
应用
• 电源调整和校准
• 在新设计中用以替换机械式电位器
• 仪表中的失调和增益调整
