短信 GSM GPRS RTU 远程数据采集报警控制器
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.14 MB | 2017-08-05
杨进
分享资料个
  GSM GPRS RTU 远程数据采集报警控制器 S240是一款最具性价比的物联网数据监测采集控制终端,可直接与KingView组态王组态,无需二次开发。采用工业级GSM/GPRS通信模块,集成稳定可靠的高性能微处理器MCU,提供10路12位高精度的4~20mA、0~20mA、0~5VDC工业标准模拟量变送器输入,6路光耦隔离的数字量输入,4路继电器输出以及2路温度输入,支持RS485串口采集Modbus RTU丛机数据。通过无线的GSM、GPRS无线网络,用户无需亲临现场,可以根据不同的需要设置采集数据的高限、低限报警阀值,当采集到的数据达到设定的高低限报警阀值时,本产品会立即通过短信、拨打电话、GPRS网络通知用户以及传输数据到监控中心,同时自动执行关闭或开启某些设备的动作。
  GSM GPRS RTU 远程数据采集报警控制器 S240适用于中国移动、中国联通的GSM网络。广泛用于远程对工业现场的电流、电压、流量、压力、转速等参数以及农业、仓库、养殖、机房等场所的温度、湿度监测报警与自动控制的场所。
  此外,用户通过授权号码手机发送短信指令或者呼入设备,进行远程查询、控制设备等功能。该设备还可每天以及定点周期性上报现场数据、电源状态情况短信给用户。
  采用标准的模拟量输出信号传感器,用户无需专业知识即可使用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
