驱动LED:如何选择合适的电源
在许多照明应用中,LED正在迅速取代荧光灯泡和白炽灯泡。在过去,这些来源可以直接从主电压驱动,但这是不可能的LED。本文将讨论LED是什么,如何驱动它,以及如何为这个需求选择合适的电源。
什么是LED?
像普通二极管、发光二极管(LED)是利用半导体材料已被“掺杂”杂质,为了创造一个p-n结(正负)。很容易从p侧电流(阳极)第(阴极),但不是在其他方向(见图1)。
当放置在由外部电源提供的电路中时,电流流动,电荷载流子(电子和空穴)从不同电压的电极流入这个结。电子和空穴被称为“带隙”的能量差分开。
When an electron meets a hole, it falls across the band gap from the higher to the lower energy level, releasing the band gap energy as a photon of light with a frequency, and hence a color that corresponds to the band gap energy. This relationship can be expressed using the following equation:
