Decoding LED Bin Labels
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.05 MB | 2017-08-16
分享资料个
  发光二极管(LED)是各种应用的理想选择,包括仪表板指示器、建筑重点照明和一般照明。面临的挑战是,尽管精心的过程控制,发光二极管的输出特性,即使是相同的晶圆将有所不同,有时显着。该行业继续致力于解决这个问题,但与此同时,该问题正在通过将已完成的设备分类成组或垃圾箱来解决。
  为了确保LED满足设计需要,了解他们的性能是很重要的。这意味着了解厂家采用分级建立其产品,这并不像听起来那么容易。
  发光二极管是由PN结外延生长p型或n型衬底上。材料的带隙决定LED芯片的发射波长,其范围可以从近红外到紫外光谱区。与二极管激光器的谐振腔,安装只支持激光在窄的谱线宽度,LED产生的相对宽带输出。与其谈论输出波长,我们谈论的峰值波长。
  Although LED fabrication is a highly refined process, thermal-coefficient mismatch between the epitaxial layers and substrate can lead to strain-induced defects. These defects in turn cause holes and electrons to combine non-radiatively at the junction, which reduces the luminous flux generated by the device. As a result, even LEDs grown side-by-side on the same substrate might display different brightness.
评论(0)
发评论
下载排行榜
