熔断器的工作原理: 当电流通过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热且发热量遵循着 Q=I²Rt,其中 Q 是发热量,I 是通过导体的电流,R 是导体的电阻,t 是电流 通过导体的时间。当制做熔断器的材料及其形状确定,其电阻 R 就相对确定了 (若不考虑电阻温度系数),当通电流后就会发热,随时间增加其发热量亦增加, 如果产生的热量超过散发的热量,熔断器的温度就会增加,当温度升到熔断器 的熔丝熔点时熔断器就发生熔断亦即断开电路起到保护作用。
