晶振知识入门
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:0.07 MB | 2021-12-07
分享资料个
石英谐振器简称晶振。如果用人体来类比电路的话,晶振就是“心脏”,晶振产生的时钟就是“脉搏”。晶振的分类按晶振的功能和实现技术可分为:TCXO、VCXO、OCXO;晶振选择五要素输出频率、频率稳定性、温度范围、输出电压、功率、输出波形、封装尺寸和外形。PCB布线位置:晶振容易损坏,所以要原理板边,靠近MCU。耦合电容:耦合电容应尽量靠近晶振的电源引脚。如果多个电容耦合,要按照电流流入的方向,依次容值从大到小摆放。走线:高速时钟信号线优先级最高。一般在布线时,需要优先考虑主时钟信号线。时钟线信
评论(0)
发评论
下载排行榜
