电工电子安全文明生产操作要求及实训室安全操作规程
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-08
分享资料个
1、电工电子安全文明生产
一、文明生产要求
1、工作环境文明。通道保持畅通、整洁、不准乱堆乱放物品,安全、消防设施完备且标识醒目,定期清扫,保持清洁卫生;严禁乱放、乱扔、乱吐,车间、仓库内严禁吸烟。
2、作业现场文明。作业场地布置合理,道路畅通,采光明亮,窗明几净,无杂物,地面无纸屑、烟头。
3、岗位操作文明。操作工人严格遵守操作规程和工艺纪律,坚持正确使用劳动保护用品。工件、工具摆放整齐,零部件不落地,正确使用工位器具,工具箱内外整洁,保持岗位及周围整洁。
4、文明办公。工作安排有条有理,办事认真、讲究效率、处理问题及时迅速,杜绝推诿、扯皮,工作场所不大声喧哗;对内对外主动配合,上下关系融洽,待人礼貌、热情、谦虚、诚恳;保持室内外清洁卫生,墙壁门窗无积灰,地面无烟头杂物,办公用品堆放整齐。
二、安全生产与规范管理要求
1、坚持“安全第一,预防为主”的原则,生产的同时认真落实好安全文明生产工作的计划、检查、总结。
2、合理安排劳动组织,做到均衡生产和劳逸结合,做好员工的劳动保护工作和文明安全生产教育。
3、教育员工钻研技术,遵守劳动纪律、岗位责任制及工艺纪律,正确穿戴好劳动保护用品。
4、生产管理按“8S”(整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约、学习)管理规范实施,开展定置管理,定期对生产现场的文明、安全生产执行情况进行检查考评。
2、常用电气操作安全要求
一、文明操作的相关安全要求
1、缺少电气操作知识和技能的人员,不得从事电气操作。
2、工作严肃认真、小心谨慎。爱护工具、仪器仪表、设备、器材,具有高度的责任感。
3、工作场地经常保持清洁、整齐,保持符合电气操作的安全环境,工具摆放符合要求。
4、工作时要求穿长袖衣服,戴绝缘手套,使用绝缘工具,站在绝缘板上作业。对相邻带电体和接地金属体应用绝缘板隔开。
5、电工工具、仪器仪表和器材选择符合操作要求。
6、有团队合作精神,与从事相关作业的同事配合默契、互相支持。
7、操作结束后认真清点工具器材,严防工具、器材遗留在设备内和电线杆塔上。
8、定期检查电工工具和防护用品的绝缘性能,对不合要求者,必须更换。
9、在需要切断故障区域电源时,应认真策划,尽量只切断故障区域分路开关,力求缩小停电范围。
二、操作技术的相关安全要求
1、严禁在运行中检修电气设备,操作前必须切断电源。
2、必须带电操作时,要经过批准,并有专人监护和切实的保护措施。
3、使用梯子登高操作时,梯子与地面间的角度应保持60°左右,在水泥地面操作时,还应具有防滑措施。
4、发生电气火灾时,首先切断电源,用二氧化碳灭火器或干粉灭火器扑灭电气火灾,严禁使用水和泡沫灭火器。
5、停电操作时,应悬挂安全警示牌。
6、在临近带电体的地方操作时,必须保持足够的安全距离。
7、总开关操作要求:分断电源时,先分断负荷开关,再分断隔离开关;接通电源时,先闭合隔离开关,再闭合负荷开关。
8、对出现故障的设备和线路,不能将就使用,必须及时检修或换新。
9、不可用湿手接触和湿布擦拭带电电器。
10、电机和其它电气设备上及附近不得放置杂物。
11、在潮湿环境中使用移动电器时,应选用额定电压为相应安全电压等级的低压电器。在金属容器内,管道内施工和使用移动电器时,还应选用额定电压为12V的低压电器。
12、雷雨时不得行走和停留在高压电杆、铁塔和有避雷器的区域。万一高压线路断落在身边或已经在避雷器下面遇到雷电时,应单脚或双脚并拢跳离危险区域。
三、电气设备安装维修的相关安全要求
1、电气设备的金属外壳必须可靠接地或接零。
2、拆除电气设备后,对还需继续供电的线路,必须处理好线头的绝缘。
3、熔断器的容量必须与它所保护的电气设备最大容量相适应,不得随意增大或减小。
4、在插座上取电时,注意用电器的最大电流不得大于插座的允许电流。
5、所有用电器的开关和熔断器必须安装在相线上。
6、对照明器具,必须保持不小于如下对地安全距离”改为“必须保持对地安全距离,对地安全距离不小于拉线开关1.8m,壁开关1.3m,居民生活用灯头1.8m,办公桌、商店柜台上方吊灯头1.5m,特别潮湿、危险环境、户外灯及生产车间的吊灯2.5m。
7、36V及以下的低压线路上使用的插座必须与高压线路上使用的插座有明显区别。可以选用无法插入高压插座内的低压插头。
四、家庭用电的相关安全要求
1、新购的任何家用电器,必须认真读懂它的使用说明书,在未掌握使用方法和安全要求前,不得轻易使用。
2、使用单相电器时,力求选用三脚插头和配套三孔插座。其中上方的专用插孔应妥善接地或接零。
3、对产生有害辐射的电器,如微波炉、电磁炉等,使用人员应保持说明书规定的安全距离。
4、使用电热器具,必须有人监护,人员离开时应切断电源。对工作温度高的电器,附近不得存放易燃物品。
5、不得用手移动运行中的电器。必须移动,应先关闭电源,拔下插头。
6、较长时间不用的电器,应拔下电源插头。对于连接天线和互联网的电器,如电视机、电脑等,在雷雨季节,不用时必须拔出电源插头、天线、网线插头。
7、电器出现异常温度、响声、气味时,应立即切断电源。
3、电工电子安全用电规程
1、任何电器设备未经验电,一律视为有电状态处理,不准用身体和导电物触摸。
2、带电工作台不准放置茶杯、饮料等液体及与工作无关的导电物体。
3、电气开关和插座附近严禁堆放导电物品。
4、严禁乱拉、乱接电气线路。
5、非专业人员和非指定人员,不得进行控制柜和控制开关等电气设备的操作。
6、用电时,先打开控制电源总开关,然后打开电源分开关,最后打开终端的用电设备,使用结束后切断电源操作顺序与之相反。
7、发现有异味及异常现象应立即切断有关电源,并通知有关人员,以便及时妥善处理。
8、不准用湿手或湿物触摸电器、开关、插头、照明灯具。
9、正确使用插头、插座、开关、电器。
10、离开岗位前,应检查及断开无用的电源。
11、当发生人身触电事故和火灾事故时,应立即断开有关设备电源,然后进行抢救并通知相关部门。
12、电气设备发生火灾时,应首先切断电源,再用四氯化碳,二氧化碳干粉灭火器,严禁使用水和泡沫灭火器。
13、使触电者脱离电源的方法:一是立即断开触电者所触及的导体或设备的电源;二是设法使触电者脱离带电部分。
(1)低压触电时,可采取以下脱离电源的措施:
①“拉”:就近拉开电源开关,拨出插销式瓷插保险。
②“切”:用带有绝缘手柄的绝缘工具剪断电源线,或用干燥手柄
③“挑”:用干燥的木棒、竹竿等挑开触电者身上的导线。
④“垫”:用绝缘材料垫在触电者身下,使之脱离电源。
⑤“拽”:用绝缘物品戴在手上拉开触电者。
(2)高压触电时,可采取以下脱离电源的措施:
①立即通知有关供电单位或客户停电。
②戴上绝缘手套,穿上绝缘靴,用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开电源开关或熔断器。
③抛掷裸金属线使线路短路接地,迫使保护装置动作,断开电源。注意抛掷金属线之前,应先将金属线的一端固定可靠接地,然后另一端系上重物抛掷,注意抛掷的一端不可触及触电者和其他人。另外,抛掷者抛出线后,要迅速离开接地的金属线8m以外或双腿并拢站立,防止跨步电压伤人。在抛掷短路线时,应注意防止电弧伤人或断线危及人员安全。
4、电工电子实训室安全操作规程
台式电工实训台操作面板上安装有控制开关、电压及电流指示仪表、各种电工单元控制电路等。很多实训台配有网孔板式实训操作板,可完成接线、布线、线路调试、故障排查、测量等实训课题。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
