电气安装接线图和元件布置图的绘制原则
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-08
分享资料个
电气安装接线图和元件布置图的绘制原则
1、电气安装接线图的绘制
电气安装接线图是为了安装电气设备和电气元件时进行配线或检查维修电气控制线路故障服务的。实际应用中通常与电路图和布置图一起使用。
    电气安装接线图是根据电气设备和电器元件的实际位 置、配线方式和安装情况绘制的。
   1、接线图一般应示出如下内容:电器设备和电器元件的相对位置、电器元件的文字符号、端子号、导线号、导线类型、导线截面积、屏蔽和导线绞合等。器件的位置要与电气元件布置图相一致。
2、所有电气设备和电气元件都应按其所在的实际位置绘制在图纸上,且同一电器的各元件应根据其实际结构,使用与电路图相同的图形符号画在一起,并用点画线框上,其文字符号以及接线端子的编号都与电路图中的标注一致,便于操作者对照、接线和维修。
3、接线图中的导线有单根导线、导线组、电缆之分,可用连续线或中断线表示。凡导线走线相同的采用合并的方式,用线束表示,到达接线端子XT或电器元件时再分别画出。
2、电气元件布置图的绘制原则
一、电气元件布置图绘制原则
1、原理图中,各电器的触头位置都按电路未通电或电器未受外力作用时的常态位置画出。
2、原理图中,各电器元件不画实际的外形图。而采用国家规定的统一国标符号画出。
3、原理图中,同一电器的各元件不按它们的实际位置画在一起,而是按其在线路中所起作用分画在不同电路中,但它们的动作却是相互关联的,必须标以相同的文字符号。
二、电器元件布置图
电器元件布置图主要是表明机械设备上所有电气设备和电器元件的实际位置,是电气控制备制造、安装和维修必不可少的技术文件。
布置器件时应考虑器件的位置要与主电路有一定的对应,相同电器尽量摆放在一起,达到布局合理、间距合适、接线方便的效果。
评论(0)
发评论
下载排行榜
