电工工具箱使用注意事项及常用电工工具的使用说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.35 MB | 2017-09-09
分享资料个
  常用电工工具主要有测电笔、旋具(螺丝刀)、电工刀、钢丝钳、断线钳(斜口钳)、尖嘴钳、剥线钳等,本文结合实际经验讲解这些工具的使用方法就及注意事项。
  一、电工工具箱
  电工工具箱的使用注意事项:
  1、电工工具箱中的工具应该分类、整齐排放。
  2、如在高空作业时,须防止电工工具箱内的工具坠落。
  二、测电笔
  1、作用:测量检验物件是否带电的常用工具。
  2、种类(分高压、低压):钢笔式、螺丝刀式、电子式。
  3、结构(普通型):主要由笔尖、金属物件、电阻、氖泡弹簧和金属体组成。
  使用时,必须手指触及笔尾的金属部分,并使氖管小窗背光且朝自己,以便观测氖管的亮暗程度,防止因光线太强造成误判断,其使用方法见下图所示。
  当用电笔测试带电体时,电流经带电体、电笔、人体及大地形成通电回路,只要带电体与大地之间的电位差超过60v时,电笔中的氖管就会发光。低压验电器检测的电压范围的60~500V。
  注意事项:
  l、使用前,必须在有电源处对验电器进行测试,以证明该验电器确实良好,方可使用。
  2、验电时,应使验电器逐渐靠近被测物体,直至氖管发亮,不可直接接触被测体。
  3、验电时,手指必须触及笔尾的金属体,否则带电体也会误判为非带电体。
  4、验电时,要防止手指触及笔尖的金属部分,以免造成触电事故。
  三、旋具(螺丝刀)
  旋具(螺丝刀)是紧固或拆卸螺丝钉的工具。
  1、分类:“十”字和“一”字两种。
  2、使用方法:应根据使用环境不同使用不同型号的螺丝刀,在使用时不可使用金属刀杆直通式两端的螺丝刀,以防误触带电物体,造成人员伤亡或皮肤伤害。
  使用螺丝刀时:
  3、螺丝刀较大时,除大拇指、食指和中指要夹住握柄外,手掌还要顶住柄的末端以防施转时滑脱。
  4、螺丝刀较小时,用大拇指和中指夹着握柄,同时用食指顶住柄的末端用力旋动。
  5、螺丝刀较长时,用右手压紧手柄并转动,同时左手握住起子的中间部分(不可放在螺钉周围,以免将手划伤),以防止起子滑脱。
  注意事项:
  6、带电作业时,手不可触及螺丝刀的金属杆,以免发生触电事故。
  7、作为电工,不应使用金属杆直通握柄顶部的螺丝刀。
  8、为防止金属杆触到人体或邻近带电体,金属杆应套上绝缘管。
评论(0)
发评论
下载排行榜
