东芝TLP2361光耦产品规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.41 MB | 2024-09-09
jf_45356764
分享资料个
在工业电子领域,工程师们始终追求系统之间的无缝和可靠通信。随着对更高数据传输速率、强大隔离和抗电磁干扰(EMI)需求的不断增加,选择合适的光耦器变得尤为重要。东芝的TLP2361光耦器采用先进的GaAlAs红外LED技术和高速光IC,为从事高性能数字接口和工业自动化系统的工程师提供了众多优势。
工业应用中的关键特性
高速数据传输TLP2361的典型数据传输速率为15 MBd,使用非归零码(NRZ)逻辑,这使得它成为高速数字接口应用的理想选择。这种速度支持各种工厂网络环境和仪器系统,在这些场景下,快速的数据处理和传输至关重要。
低功耗TLP2361的低功耗是其突出特点之一。该器件的供电电流较低(最大为1 mA),并且能够在2.7 V至5.5 V的宽电源电压范围内工作。对于大规模工业系统来说,低功耗对减少整体能耗尤为重要,尤其是在多个设备同时运行的情况下。
广泛的工作温度范围对于设计用于严苛工业环境的系统,温度耐受性至关重要。TLP2361的工作温度范围广泛,能够在**-40°C至125°C**之间稳定运行。这使其适用于制造工厂等温度波动较大的环境中,确保设备的可靠运行。
强大的电气隔离工业系统经常受到电气噪声和干扰的影响。为应对这一挑战,TLP2361配备了法拉第屏蔽,提供**±20 kV/μs的共模瞬态抗扰度**。这一高抗扰度可保护系统免受噪声干扰,提升在电气噪声较大环境(如工厂车间)中的通信可靠性,车间通常有电机和大型机械运行,产生显著的电磁干扰。
符合安全标准TLP2361具有3750 Vrms(最小)隔离电压,并符合主要的安全标准(UL1577、EN60747-5-5和CSA)。它可以确保在安全关键系统中实现稳健的电气隔离,有效防止电压尖峰损坏敏感元件,保护设备和人员的安全。
典型应用场景
工厂网络:在现代化工厂中,PLC(可编程逻辑控制器)与传感器之间的通信至关重要。TLP2361可用于高速数据传输接口,确保数据流的平稳、快速和可靠。
I/O接口板:TLP2361的反向逻辑和推挽输出配置使其适用于驱动各种控制设备中的I/O接口,包括数字信号处理(DSP)和基于微控制器的系统。
仪器仪表:在需要精确、高速数据采集的仪器设备中,TLP2361能够提供所需的性能,确保数据的完整性和传输速度。
设计中的实用建议
在将TLP2361集成到设计中时,为了获得最佳性能,需考虑以下几点:
旁路电容:请确保在引脚6(Vcc)与引脚4(接地)之间连接一个0.1 µF的旁路电容,以稳定内部放大器,防止切换噪声的产生。
热管理:由于TLP2361可在广泛的温度范围内工作,因此在高功率应用中确保良好的热管理将有助于提升长期可靠性。
安装与焊接:对于回流焊接,温度不得超过260°C。遵循推荐的温度曲线可防止在焊接过程中损坏器件。
结论
对于希望打造更快、更安全、更高效工业数字接口的工程师来说,东芝TLP2361光耦器提供了性能、可靠性与功耗之间的良好平衡。其宽广的温度范围、强大的电气隔离能力和低功耗特性,使其成为在各种严苛环境下的工业应用中,具有高度通用性的解决方案。无论是工厂网络系统、控制接口还是高速数据采集设备,TLP2361都能确保您的设计满足现代工业应用的严苛需求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
