Cleverchem380型全自动间断化学分析仪的特点及技术参数的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:28.26 MB | 2017-09-14
分享资料个
     Cleverchem380全自动间断化学分析仪的特点
  ● 一键启动分析,分析速度最高可达350个样/小时;
  ● 含64位石英材料的光学比色皿,光程为1cm,比色皿可重复使用;
  ● 采用8步骤超声波自动清洗工作站,最大限度地提高比色皿的清洗质量,严格的光学测试后比色皿才能投入下一次使用;
  ● 含119位样品位,实现样品的批量分析;
  ● 含49个试剂位,所有试剂位均置于试剂冷藏室内,根据实际情况选择是否需要启动试剂冷藏功能;
  ● 稀释器体积为1ml,最大稀释倍数可达100倍(前稀释模式与后稀释模式结合使用,最大稀释倍数可达10000倍),所有稀释功能均在比色皿中实现,包括超标样品的自动稀释及标准曲线的自动制作;
  ● 软件可实现真实的样品空白及试剂空白,有效消除试剂及样品颜色对测试的影响;
  ● 含废液传感及收集系统,采用密封的废液收集装置,可以防止有毒有害化学物质的溢出及挥发,保证了操作者的人身安全,同时也可最大限度地避免分析对环境的“二次污染”;
  ● 中/英文操作软件,方便客户使用软件。
  技术参数
  ★ 分析速度:测定速率可达 350 个样/小时
  ★批量分析:同时满足16个参数以上同时分析
  ★ 试剂存放:提供49个试剂位
  ★ 样品位:转型样品架,放置119个样品
  ★ 标准曲线制作模式:比色皿中稀释标准点
  ★ 试剂空白模式:空白水溶液+ 试剂,空白可扣除
  ★ 稀释模式:每个样品可同时选择前稀释(预稀释)、根据参考范围稀释、根据线性范围稀释,超标样品可真正实现自动稀释及分析
  ★ 取样量:1-900μl
  ★ 每个样品试剂消耗量:1-450 μl
  ★最小反应体积为200μl
  ★ 样品杯容量:1ml/3ml5m/10mll
  ★ 试剂液位监测:是,试剂不足时软件自动标示
  试剂冷藏功能:有,内置控温,13℃对试剂进行冷藏
  ★ 废液传感系统:有,提示废液已满,防止有毒有害气体泄漏
  ★ 试剂空白:实现真实空白扣除(空白水溶液+试剂)
  ★ 标样自动配制:只需提供一个标样母液,软件设定标样梯度,可实现自动配制标样
  ★ 自动稀释:自动对超出量程的样品稀释,稀释倍数可高达10000倍,标准位和质控位可任意选择位置和个数
  ★ 进样针清洗:进样针清洗+额外清洗
  ★ 传感器:高精度液面传感器及振动传感器
  ★ 测试方法:终点法、速率法、比浊法、电化学法等
  ★ 原始数据:可保存原始数据图谱,同时可实现定制交互图形界面,并可进行数据再处理
  ★ 比色皿清洗控制站:8步骤高智能自动清洗
  ★ 比色皿盘:可容纳64个比色皿,比色皿可重复使用
  ★ 比色皿材质:石英
  ★ 反应温度:可根据操作者要求进行调节
  ★ 光学系统:双光束,24位高分辨率数字检测器,带9个滤光片位和1个参比滤光片,软件设定,可根据用户需求进行特殊滤光片的加配,最多可标配12个滤光片。
  ★ 波长范围:340 - 880 nm,滤光片轮自动切换波长
  ★ 带宽:5nm
  ★ 光程:1cm
  ★ 进样臂数:1或2(镉柱可自动清洗、自动再生)
  ★ 试剂量少时报警:是
  ★ 样品量少时报警:是
  ★ 光源:卤素钨灯12V/20W-2000小时寿命,光源实时补偿,避免波动,实现信号稳定
  ★ 检测器:硅光电二极管
  ★ 吸光度范围:0.0001 -3.5000 Abs,最高可扩展至6.5000Abs
  ★ 分辨率:0.00001Abs
  ★软件实时显示样品和试剂状态,动态监测整个分析过程,具有开始、结束及暂停功能
  ★报告格式:根据客户工作需要,加急结果打印,自动标记异常结果,以Excel、TXt形式报告
  ★储存方法数: 999,内置60个方法,可手动编辑
  ★环境温度:5-40℃
  ★ 相对湿度:5%-95%
  ★ 电源:100-240V/47-63Hz/650W
  ★连接方式:USB连接,以保证数据传输的稳定性
  ★ 选配组件:条形码阅读器 、离子选择电极 、镉柱、触摸式液晶显示屏
  ★离子选择性电极分析参数:电导率、氧化还原电位、钾离子、钠离子、PH
  ★提供与仪器配套的即开即用型系统清洗液,比色皿清洗液,校准品,质控品,分析试剂采用开放性试剂,无需从厂家专门采购分析试剂,大大节省使用维护成本。
评论(0)
发评论
下载排行榜
