工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准 (GB50185-9
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:344 | 2009-11-24
分享资料个
工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准 (GB50185-93):1 总则
1.0.1 为统一工业设备及管道绝热工程质量的检验评定方法,加强企业技术管理,确保工程质量,制定本标准。
1.0.2 本标准适用于工业设备及管道内介质温度大于等于-196℃、小于等于+850℃的外部绝热工程质量的检验和评定。
1.0.3 本标准的主要指标和规定是依据《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89(以下简称《施工规范》制定的)。
1.0.4 本标准规定的质量检验工作应在施工过程中进行;质量评定工作应在绝热分项工程施工完毕后进行。
1.0.5 本标准必须与现行国家标准《工业安装工程质量检验评定统一标准》配合使用。
1.0.6 工业设备及管道绝热工程质量的检验和评定,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定
2 术语
2.0.1 保证项目
保证工程安全和使用功能,对工程质量有决定性影响的检验项目。
2.0.2 基本项目
保证工程安全和使用功能,对工程质量有重要影响的检验项目。
2.0.3 允许偏差项目
在检测中允许少量检测点在本标准规定的比例范围内超差,仍可满足工程安全和使用功能的检验项目。
2.0.4 返修工程
当工程施工质量未到返工程度时,经修补可达到合格规定要求的工程。
2.0.5 现场抽样检查
对运到施工现场的材料或材料半成品和在已经施工的绝热结构体上的取样检查。
2.0.6 观察检查
以人的直观感觉,结合实践经验,判断被检查物体是否符合标准规定的检查。
2.0.7 手掰检查
用手掰动钩钉,销钉与工件焊接或粘结质量牢固程度的检查。
2.0.8 锤击检查
用0.25kg小手锤轻击支承件的焊接部位或其它连接部位,以检查其与工件结合牢固程度的检查。
2.0.9 手拉检查
用手拉扯缠绕或捆扎后的绝热绳、带紧密程度的检查。
2.0.10 针刺检查
用长度大于绝热层厚度的直形针,插入绝热层中对其厚度的检查。
2.0.11 棒敲检查
用木棒轻敲外保护层,以发出的声响音质鉴别填充绝热层内有无空隙的检查。
2.0.12 安装容量
绝热层施工后的实际重(kg/m3)
2.0.13 防沉层
在立式设备或立式管道上填充绝热层时,按一定间距设置的、用硬质绝热制品制作的承重结构。
评论(0)
发评论
下载排行榜
