意法半导体全资子公司、全球领先的高性能计算(HPC)编译器供应商 Portland Group 宣布,定于 12 月初发布的
PGI 2013 版 PGI Accelerator 编译器将支持英伟达 NVIDIA Tesla K20 系列 GPU 加速器以及 CUDA 5 并行计算平
台及编程模型。
科学家和工程师采用 PGI 编译器及编程工具开发和运行高性能计算应用软件,在天气预报、地理信息处理、空气动力学仿真、结构分析、汽车碰撞试验、计算化学等相关领域建立复杂的模型和仿真。PGI 编译器及编程工具支持
AMD 和英特尔最新的 64 位处理器,以及全新英伟达 Tesla K20X 和 K20 GPU 加速器。英伟达最新的加速器基于下一代 NVIDIA Kepler 计算架构,运行在 Linux、Apple OS X 和 Microsoft Windows 平台。
Portland Group 总监 Douglas Miles 表示:“我们密切关注 NVIDIA 和 CUDA 5.0 的发展状况,在新版编译器中增加了对最新 GPU 加速器的动态并行和通用函数调用的支持功能。我们一直在优调代码生成方法,以提升编译器在
Tesla K20 加速器上的性能,根据客户早期的反馈信息,在他们 GPU 功能的代码上已有明显成效。”
PGI Accelerator 编译器于 2009 年推出,是业界首款符合行业标准的 Fortran 和 C 语言编译器,能够自动将计算任务从 x64 主处理器程序移至 GPU 加速器。同样是在 2009 年推出,PGI CUDA Fortran 是 Fortran 版的 NVIDIA CUDA C。所有的 PGI Accelerator Fortran 产品都均含有 CUDA Fortran,该套件包括 Fortran 2003 版编译器以及采用 Fortran 语言编写英伟达 GPU 程序所需的工具链。PGI 2013 版定于 2012 年 12 月上市,将包括 CUDA Fortran 编
程扩展,便于感兴趣的开发人员使用最新的基于 Kepler 的 Tesla GPU 加速器的动态并行新功能以及独立编译功能和 CUDA 5 的 GPU 目标文件链接功能。
英伟达 Tesla 加速计算事业部总经理 Sumit Gupta 表示:“PGI 功能强大的 Accelerator 编译器让开发人员能够充分发挥 CUDA 5 和 Tesla K20 加速器全新的先进性能和能效,创新技术如动态并行和 Hyper-Q 使 Kepler GPU 具有很高的性能和能效,适用于更广泛的开发人员和应用范围。”
PGI 编译器套件包括 GFORTRAN、PGCC 和 PGC++编译器,分别适用于 Fortran 2003、C99 和 C++编程语言,以及图形 OpenMP 和 MPI 并行 PGDBG 调试器和 PGPROF 性能分析器。PGI x64 编译器及编程工具原生全面支持 Fortran、C 和 C++语言的 OpenMP 并行扩展,全面支持 64 位寻址,原生集成标量和矢量 SSE 和 AVX 代码生成,以及一个捆绑版 ACML 数字函数库,该库是针对数学、工程、科学、金融应用而高度优化的函数库。此外, PGI Accelerator x64+加速器编译器套件还支持对 AMD、英特尔和英伟达的加速器进行基于 OpenACC 指令的
Fortran、C 和 C++编程、英伟达 GPU 的 CUDA Fortran 编程扩展和 64 位和 32 位 x86 CPU 的 CUDA C/C++ 编
程扩展。PGI 编译器是针对 AMD 和英特尔 CPU 以及英伟达的 CUDA 功能 GPU 而高度优化的编程工具。PGI 的产品支持 Linux、Apple OS X 和微软 Windows 操作系统。
