家装居室装饰工程量验收标准
卫生器具及管道安装工程
卫生器具品种、规格、颜色应符合设计要求和合同的规定,管材、管件、洁具等产品质量应符合现行标准。
管道安装应横平竖直、铺设牢固,坡度符合要求、阀门、龙头安装平正,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。
给水管道与附件、器具连接严密,经通水试验无渗漏。排水管道应畅通,无倒坡、无堵塞、无渗漏,地漏蓖子应略低于地面。
卫生器具安装位置正确,器具上沿要水平,端正牢固,外表光洁无损伤。
电气工程
电器产品、材料必须是符合现行技术标准的合格产品,电线电缆、开关、插座应具有国家电工产品安全认证书。
电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结。导线距电话线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。
灯头做法、开关接线位置正确,而浴间宜选用防潮开关和安全型插座,有接地孔插座接地线应单独敷设,不得与工作零线混同,接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻不低于0.5Ω。面向电源插座时应符“左零丰相,接地在上”的要求。
开关、插座安装牢固、位置正确、盖板端正、表面清洁、紧贴墙面、四周无空隙,同一房间开关或插座上沿高度一致。
电气工程施工完成后,应进行必要的检查和试验,如漏电开关的动作,各回路的绝缘电阻及电器通电,灯具试亮、开关试控制等,检验合格后方能使用。
工程竣工时应向用户提供电气竣工简图,标明导线规格及暗管走向。
