5G单站验证工作内容与验收标准资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:2.32MB | 2021-04-05
分享资料个
5G单站验证工作内容与验收标准 1、单站验证工作内容 单站验证工作主要涉及站点告警状态核查、工程参数验证、无线参数验证、测试前准备、定点业务性能验证、路测覆盖验证、问题分析与解决和单站验收报告输出等环节。 1.1、站点状态核查 开展单站验证工作前,应首先与后台工程师确认所需要验证的站点已经开通、邻区添加完毕并且不存在影响测试的告警时,方可进行单站验证工作。 对已开通站点的运行状态及驻波情况进行核查,故障站点及时通知产品督导进行处理,正常运行状态站点纳入单站优化测试计划。 1.2、工程参数验证 检查站点经纬度、天线方位角、下倾角等是否与规划数据一致,主覆盖方向是否存在高大建筑物阻挡等问题。对于NSA的基站,5G小区的方向角、机械下倾和电子下倾角尽量和锚点LTE FDD1800小区一致,以保证5G小区覆盖和锚点LTE小区基本一致。例外情况:如果5G小区的天线位置和锚点4G小区的天线位置差异较大,则需要根据实际天面的情况,调整5G方向角和下倾角。5G工参的调整目标依旧是保证5G小区覆盖和锚点LTE小区基本一致。 1.3、无线参数验证 检查该站点小区的频点、LAC、TAC、CID、PCI、PRACH、发射功率等参数是否与规划数据一致。 1.4、定点业务性能验证 选择在定点强场下,进行双连接接入、上传和下载业务,验证测试结果是否达标。定点强场标准:在SSB时域/频域位置相同,强碰撞的情况下,SSB RSRP大于-80dBm,同时SSB SINR大于10dB。 1.5、路测覆盖验证 进行站点的绕圈覆盖路测,验证该站点三扇区覆盖范围是否合理,是否存在天馈接反的情况,是否存在越区覆盖,切换功能是否正常。 1.6、问题记录与解决 在单站验证过程中,对于发现的问题,需要在单站验证报告中详细记录,并对问题进行简单分析、解决和再次验证。 2、单站验证验收标准 2.1、SN添加成功率 2.2、Ping 时延
评论(0)
发评论
下载排行榜
