太阳能路灯原理及结构分析以及组装方法的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-15
分享资料个
  组装太阳能路灯所需工具及设备:万用表、内六角扳手、平口螺丝刀、十字。螺丝刀、尖嘴钳、绝缘胶布、防水胶带、和活扳手及指南针等。
  1、 选择一个安全、接近安装地点的场所进行太阳能路灯组装;
  2、 拆除包装并依照配置清单清点零部件、配件并检查其在运输过程中是否有划伤、变形等损坏现象;
  3、 灯杆组件及易磨损配件(例如太阳电池组件、灯头等)在放置时必须垫有柔软的垫物以免在安装过程中造成划伤等不必要的损坏;
  4、 参照太阳能路灯总装图组装太阳能路灯
  1)组装灯杆组件(上灯杆组件和下灯杆组件、灯臂组件、太阳电池组件固定结构)
  a、把上、下灯杆组件、太阳电池组件角钢固定框及灯臂组件等拆装完毕后逐一检查,确定无划伤、掉漆后方可组装。
  b、依照太阳能路灯结构总装图连接太阳电池板角钢固定框与上灯杆组件。在紧固螺栓时,要确保各个螺栓受力均匀。部分太阳能路灯在连接上灯杆与太阳电池组件角钢固定框时需穿护套线,穿线时要注意保护护套线不受损坏。c、上、下灯杆组件的连接将上灯杆组件下端口中的护套线取出并捋顺;把缠在下灯杆上的细铁丝松开并捋顺。上灯杆组件下端口出的护套线端固定于下灯杆上端口的细铁丝上。于下灯杆组件下端慢慢抽动细铁丝,同时起吊上灯杆组件于合适位置。当上灯杆组件下端距下灯杆组件上端约100mm时(此时穿于下灯杆组件中的护套线应处于轻轻受力状态),采用尼龙扎紧下灯杆上端口的护套线并再采用尼龙扎带将扎紧的护套线固定于下灯杆组件上端口出的挂钩上。然后将上灯杆组件插入下灯杆组件中至合适位置,均匀紧固下灯杆组件上的螺栓,直至达到要求。断开细铁丝于护套线的连接。组装完毕后必须保证太阳电池组件固定框朝向安装地点的南面。
  2)灯杆中裸露的护套线与灯臂组件中细铁丝的下端连接并用绝缘胶布包裹,慢慢抽动灯臂组件上端的铁丝直至护套线穿出,断开细铁丝与护套线的连接。采用螺栓将上灯杆组件固定在下灯杆组件上,在固定过程中注意避免护套线被压住,在紧固螺栓是确保各螺栓受力均匀,紧固完毕后采用螺纹锁固胶进行锁固
评论(0)
发评论
下载排行榜
