Cleverchem380全自动间断化学分析仪的特点和技术参数的介绍
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:28.2 MB | 2017-09-19
分享资料个
     一键启动分析,分析速度最高可达350个样/小时;
  ● 含64位石英材料的光学比色皿,光程为1cm,比色皿可重复使用;
  ● 采用8步骤超声波自动清洗工作站,最大限度地提高比色皿的清洗质量,严格的光学测试后比色皿才能投入下一次使用;
  ● 含119位样品位,实现样品的批量分析;
  ● 含49个试剂位,所有试剂位均置于试剂冷藏室内,根据实际情况选择是否需要启动试剂冷藏功能;
  ● 稀释器体积为1ml,最大稀释倍数可达100倍(前稀释模式与后稀释模式结合使用,最大稀释倍数可达10000倍),所有稀释功能均在比色皿中实现,包括超标样品的自动稀释及标准曲线的自动制作;
  ● 软件可实现真实的样品空白及试剂空白,有效消除试剂及样品颜色对测试的影响;
  ● 含废液传感及收集系统,采用密封的废液收集装置,可以防止有毒有害化学物质的溢出及挥发,保证了操作者的人身安全,同时也可最大限度地避免分析对环境的“二次污染”;
  ● 中/英文操作软件,方便客户使用软件。
  分析速度:测定速率可达 350 个样/小时
  ★批量分析:同时满足16个参数以上同时分析
  ★ 试剂存放:提供49个试剂位
  ★ 样品位:转型样品架,放置119个样品
  ★ 标准曲线制作模式:比色皿中稀释标准点
  ★ 试剂空白模式:空白水溶液+ 试剂,空白可扣除
  ★ 稀释模式:每个样品可同时选择前稀释(预稀释)、根据参考范围稀释、根据线性范围稀释,超标样品可真正实现自动稀释及分析
  ★ 取样量:1-900μl
  ★ 每个样品试剂消耗量:1-450 μl
  ★最小反应体积为200μl
  ★ 样品杯容量:1ml/3ml5m/10mll
  ★ 试剂液位监测:是,试剂不足时软件自动标示
评论(0)
发评论
下载排行榜
