LED灯管规格、长度与功率的参照属性表
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-09-20
分享资料个
  以下收集整理灯管参数属性,以方便广大设计师了解并使用。
  规格直径
  常用的是T8、T5、T4灯管,还有T10、T12。那么,这个“T”代表“Tube”,表示这个东西是管状的,T后面的数字表示灯管直径。
  每一个“T”就是1/8英寸,一英寸等于25.4 mm。那么每一个“T”就是
  25.4÷8=3.175mm,那么T8灯管的直径就是25.4mm。
  T12灯管的直径就是(12/8)×25.4=38.1 mm
  T10灯管的直径就是(10/8)×25.4=31.8mm
  T8灯管的直径就是(8/8)×25.4=25.4mm
  (T8的刚好是直径一英寸的灯管)
  T5灯管的直径就是(5/8)×25.4=16 mm
  T4灯管的直径就是(4/8)×25.4=12.7 mm
  其他灯管的管径尺寸依此类推:
  T3.5直径 11.1 mm
  T2直径 6.4 mm
  长度与功率
  T8灯管的长度(注:统一宽度39mm、高度52mm)
  20W长620mm;
  30W长926mm;
  40W长1230mm;
  T5灯管的长度(注:统一宽度23.5mm、高度39mm)
  8W长310mm;
  14W长570mm;
  21W长870.5mm;
  28W长1170.5mm;
  35W长1475mm;
  T4灯管的长度(注:统一宽度21mm、高度32mm)
  8W长341mm;
  12W长443mm;
  16W长487mm;
  20W长534mm;
  22W长734mm;
  24W长874mm;
  26W长1025mm;
  28W长1172mm;
  T5和T4,T8有啥区别呢?理论上,越细的灯管效率越高,也就是说相同瓦数发光越多。为了节约成本,T5、T4都采用了微型支架的形式出售,就是镇流器含在支架的微型空间里面,这种镇流器的效率和质量一般都不大好,导致应该很高效率的灯管反而不如常规的T8灯管亮,寿命方面也有点打折。
  尽管如此,实际使用中,细的灯管容易隐蔽,使用场合也灵活,这也就是为什么T5、T4光管得到设计师们使用最多的原因吧。
  家庭常用灯管及特点
  一般家庭常用:
  20W:长度64cm 640mm
  30W:长度96cm 960mm
  40W:长度128cm 1280mm
  色温:
  色温是以绝对温度K来表示。
  不同的色温会引起人们在情绪上不同的反应,
  色温三类:
  a.暖色光:暖色光的色温在3300K以下,.暖色光与白炽灯光色相近,红光成分较多,给人以温暖、健康、舒适的感觉,适用于家庭、住宅、宿舍、医院、宾馆等场所,或温度比较低的地方。
  b.暖白光:又叫中间色,它的色温在3300K-5300K之间。.暖白光光线柔和,使人有愉快、舒适、安祥的感觉,适用于商店、医院、办公室、饭店、餐厅、候车室等场所。
  c.冷色光:又叫日光色,它的色温在5300K以上,光源接近自然光,有明亮的感觉,使人精力集中,适用于办公室、会议室、教室、绘图室、设计室、图书馆的阅览室、展览橱窗等场所。
  色温越高越接近蓝色光通量就低了。其实,光谱总能量是不低的,色温越低越接近红色。
  可以简单的理解为,色温越高(偏蓝),其波长越短(555nm以下),人眼对光的敏感度越低。而光通量是和人眼感知有关系的。人眼接受到的光越少,光通量就越低。
  如:T5属节能灯,常见的大多是接近日光色,T8属老式荧光灯,常见的大多是暖色光。
  灯管出现的符号
  除了上以上对灯管参数基本了解外,我国荧光灯管上打印的标志,除各生产企业或经销商的品牌标志及序号外,常出现的符号有表示荧光灯的种类、玻管直径及色温等,其含意如下:
  1)表示荧光灯种类的符号
  YZ:表示普通直管型荧光灯(Y—为“荧光灯”汉语拼音的第一个字母,Z—为“直”汉语拼音的第一个字母)
  YK:表示快速启动型荧光灯(K—为“快速启动”)
  YS:表示瞬时启动型荧光灯(S—为“瞬时启动”)
  YG:表示高频荧光灯
  YDN:表示单端内启动荧光灯
  YDW:表示单端外启动荧光灯
  YH:表示环形荧光灯
  YPZ:表示普通照明用自镇流荧光灯
  D:电子式(电感式自镇流灯符号省略)
  注:国外(IEC)表示方法为:PS:预热启动
  RS:快速启动,S:热阴极单插脚式瞬时启动。国外产品常用此类符号。
  2)表示灯的玻管直径的符号
  用TX表示灯的玻管直径。其中,T:指管型玻管;X:指玻管直径的,为X/8英寸。
  例:T12表示玻管直径为12/8英寸。目前,国内型号命名中可直接用公制尺寸表示玻管直径。
  3)表示灯的色温的符号
  RR:表示日光色(色温6500K)
  RZ:表示中性白色(色温5000K)
  RL:表示冷白色(色温4000K)
  RB:表示白色(色温3500K)
  RN:表示暖白色(色温3000K)
  RD:表示白炽灯色(色温2700K)
  4)其它符号
  CE:表示无线电骚扰符合要求。
  此外,灯管上还会有额定电压和功率等技术参数。
  如:T8YZ36RR:表示的是管径1英寸,功率36W,日光色普通直管型荧光灯。(如直接用公制尺寸表示玻管直径,上例也可标为YZ36RR26,表示管径为26mm。)
  LED灯管
  规格:
  8w:30*600mm 174珠 60 ml
  12w:30*1168mm 276珠 1000 ml
  15w:30*1198mm 342珠 1200 ml
  长度:
  LED日光灯与传统的日光灯在外型尺寸口径上都一样,长度有60cm和120cm、150cm三种,
  功率:
  其功率分别为10W、16W和20W,而18W传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为26W,36W传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为45W;。8W的LED日光灯相当于20W普通日光灯照度,15W的LED日光灯相当于40W普通日光灯照度,相同照明效率比传统日光灯节电80%;
  安装方法:
  LED日光灯安装非常简单,安装时将原有的日光灯取下换上LED日光灯,并将镇流器和起辉器去掉,让220V交流市电直接加到LED日光灯两端即可。
评论(0)
发评论
下载排行榜
