集成芯片(IC)出现冒烟烧毁的现象,在LED显示屏产品上并不少见。最常见的状况是整张模组的恒流驱动芯片或恒压驱动芯片(单红)同时冒烟烧毁,以及个别行驱动管4953芯片烧毁。
通常情况下,造成LED显示屏模组集成芯片冒烟烧毁的原因主要有以下三种:
产品的电源正负极接反
按照规范设计的电子产品,其电源接线端位置都会有"VCC"和"GND"标识(或者"+"、"-"),分别表示正极和负极的接线位置。但对于缺乏电工电子基础知识的操作人员,还是有可能因无意识而将电源的正负极接反,即使是合格的技术员也有可能操作失误。电源正负极接反往往就会造成模组上大部分的恒流/恒压驱动芯片冒烟烧毁。
模组因控制信号异常出现行常亮
LED显示屏出现一行一行常亮且高亮的故障现象也很常见,往往都是因为排线接触异常或调试参数出错引起。
严格来讲,设计良好的LED显示屏产品应该有避免行高亮常亮的保护电路。没有保护电路的产品,出现行高亮常亮后,如果没有及时排除,模组的行驱动芯片(如4953)就可能因持续大电流工作而温度急剧上升最后烧毁。
当然,与以往的产品相比,目前行业的LED显示屏模组,行驱动芯片的带载功耗相对比较低(2A以下),而且多数行驱动芯片的最大工作电流都在3A左右,模组因出现行常亮导致行驱动芯片冒烟烧毁的可能性比较小了。也因此,市场上的大多数产品都不再设计保护电路。
