适用iOS11和iPhoneX的一些变化
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-09-22
分享资料个
  前阵子项目开发忙成狗,就一直没做iOS11的适配,直到XcodeGM版发布后,我胸有成竹的在iPhoneX上跑起项目,整个人都凉透了。。.下面总结一下我遇到的坑,不是很全面,日后补充。
  导航栏
  导航栏高度的变化
  iOS11之前导航栏默认高度为64pt(这里高度指statusBar + NavigationBar),iOS11之后如果设置了prefersLargeTitles = YES则为96pt,默认情况下还是64pt,但在iPhoneX上由于刘海的出现statusBar由以前的20pt变成了44pt,所以iPhoneX上高度变为88pt,如果项目里隐藏了导航栏加了自定义按钮之类的,这里需要注意适配一下。
  导航栏图层及对titleView布局的影响
  iOS11之前导航栏的title是添加在UINavigationItemView上面,而navigationBarButton则直接添加在UINavigationBar上面,如果设置了titleView,则titleView也是直接添加在UINavigationBar上面。iOS11之后,大概因为largeTitle的原因,视图层级发生了变化,如果没有给titleView赋值,则titleView会直接添加在_UINavigationBarContentView上面,如果赋值了titleView,则会把titleView添加在_UITAMICAdaptorView上,而navigationBarButton被加在了_UIButtonBarStackView上,然后他们都被加在了_UINavigationBarContentView上,如图:
  所以如果你的项目是自定义的navigationBar,那么在iOS11上运行就可能出现布局错乱的bug,解决办法是重写UINavigationBar的layoutSubviews方法,调整布局,上代码:
  - (void)layoutSubviews { [super layoutSubviews]; //注意导航栏及状态栏高度适配 self.frame = CGRectMake(0, 0, CGRectGetWidth(self.frame), naviBarHeight); for (UIView *view inself.subviews) {if([NSStringFromClass([view class]) containsString:@“Background”]) {view.frame = self.bounds; } elseif ([NSStringFromClass([view class])containsString:@“ContentView”]) { CGRectframe = view.frame;frame.origin.y = statusBarHeight; frame.size.height =self.bounds.size.height - frame.origin.y; view.frame = frame; } }}
评论(0)
发评论
下载排行榜
