鱼诞生超过4.5亿年了,是非常出色的生物。数千年来,他们在海洋环境中做出了许多精湛的适应性的调整。生活在水中的世界并不容易,存在高度的环境机遇以及严重的挑战。例如,声音在水中比在空气中快了5倍,水好多了。海洋实际上是一个非常嘈杂的地方。通过具有良好的听觉感知力,利用它们的内耳和侧线检测猎物或避免敌人,鱼就可以利用这一点。水中还含有独特的化合物,鱼类利用它们来识别其物种的其他成员,在繁殖期来临时,发现食物,探测捕食者和执行其他功能。鱼已经形成了一种显着的嗅觉,被认为比人类好一百万倍。
然而,水对鱼和渔民来说,对于视觉和色彩来说是一个严峻的挑战。光的许多特征随着水流动和深度而迅速变化。
光的衰减带来什么?
人类看到的光只是从太阳接收的总电磁辐射的一小部分,即我们看到所谓的可见光谱。可见光谱内的实际颜色由光的波长决定:较长的波长为红色和橙色; 较短的波长是绿色,蓝色和紫色。然而,许多鱼可以看到我们没有的颜色,包括紫外线。紫外线在水中传递的距离比我们大部分人都想象得要远。
当光线进入水域时,其强度迅速下降,颜色变化。这些变化称为衰减。衰减是两个过程的结果:散射和吸收。光的散射是由悬浮在水中的颗粒或其他小物体引起的 —— 颗粒越多,散射越多。光在水中的散射与大气中烟雾或雾的影响有些相似。由于河流输入,沿海水体通常有更多的悬浮物质,从底部搅拌出物质,并增加浮游生物。由于这种更大量的悬浮物质,光通常会渗透到较小的深度。在相对清晰的近海水域,光线渗透到更深的深度。
光吸收是由几种物质引起的,例如光被转化为热或用于化学反应如光合作用。钓鱼最重要的方面是水本身对光的吸收的影响。对于不同波长的光,吸收量是不同的; 换句话说,各种颜色被不同地吸收。较长的波长,例如红色和橙色,被很快地吸收,并渗透到比较短的蓝色和紫色波长浅得多的深度。
吸收也限制了光线进入水域的距离。大约三米(约10英尺),总光照(阳光或月光)的大约60%,几乎所有的红光将被吸收。在10米(约33英尺)处,约85%的总光线和所有的红色,橙色和黄色光线已被吸收。这将严重影响垂钓者诱饵的效果。在三米的深度,红色变成冰显示为灰色,随着深度的增加,它最终会变黑。随着深度的增加,当所有其他颜色被吸收时,现在变暗的光变成蓝色,最终变黑。
颜色的吸收或过滤也在水平方向上工作。所以再一次,一条距离鱼只有几英尺的红色飞行似乎是灰色的。同样,其他颜色也随着距离而变化。对于要看到的颜色,它必须被相同颜色的光击中,然后在鱼的方向上反射。如果水已经衰减或过滤掉)一种颜色,则该颜色将显示为灰色或黑色。而由于UV线穿透的深度较大,在紫外线辐射下产生的荧光,是水下丰富的环境的一个及其重要的部分。
光吸引鱼的最佳颜色是什么?
科学家真的不知道什么鱼看到,换句话说,什么图像到达他们的大脑。大多数关于鱼类视力的研究都是通过对眼睛不同部位的物理或化学检查进行的,或者通过确定实验室中的鱼如何对各种图像或刺激进行反应。通过不同的物种可能具有不同的视觉能力并且实验室结果可能不代表在海洋,湖泊或河流的现实世界中发生的事情,对鱼的视觉能力做出高度一致和确定的结论并不科学。
对眼睛和视网膜的物理学研究表明,大多数人可以获得清晰聚焦的图像,检测运动,并具有良好的对比度检测能力。而有充分的实验表明,在鱼可以识别颜色之前,需要最低水平的光。随着研究的深入,不同的鱼类有喜欢特定的颜色。
