java开发者都会在实体对象的属性中加上private关键字,而在业务类对外发放的方法中写上public关键字,这并不是习惯,而是开发者深谙其道,这就是java对象中filed的作用域。
举个例子,你家里的东西,都属于你家的,家门前的路是属于你和邻居们的,你爸爸的剃须刀是属于你爸爸的;这就是作用域,分清对象归属权限的作用。
而在spring容器所管理的组件,也是有作用域的。本章将会详细阐述bean的作用域,以及其和ApplicationContext、bean和beanFactory丝丝缕缕的联系。
俗话说,授之于鱼不如授之以渔,我们还是通过源码来学习,希望在这个过程大家都能够有所提升。
@Target({ElementType.TYPE, ElementType.METHOD})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
public @interface Scope {
* Specifies the scope to use for the annotated component/bean.
* @see ConfigurableBeanFactory#SCOPE_SINGLETON
* @see ConfigurableBeanFactory#SCOPE_PROTOTYPE
* @see org.springframework.web.context.WebApplicationContext#SCOPE_REQUEST
* @see org.springframework.web.context.WebApplicationContext#SCOPE_SESSION
String value() default ConfigurableBeanFactory.SCOPE_SINGLETON;
* Specifies whether a component should be configured as a scoped proxy
* and if so, whether the proxy should be interface-based or subclass-based.
* 《p》Defaults to {@link ScopedProxyMode#NO}, indicating that no scoped
* proxy should be created.
* 《p》Analogous to {@code 《aop:scoped-proxy/》} support in Spring XML.
ScopedProxyMode proxyMode() default ScopedProxyMode.DEFAULT;
在spring容器中,@Scope注解来声明实例的作用域,在源码中的注释中有这样一句话In this context, scope means the lifecycle of an instance。scope决定了实例的整个生命周期。
Scope注解的value值上方的注释告诉我们,当前有四个值:(高级版本更新了global session)
SCOPE_SINGLETON,SCOPE_PROTOTYPE,SCOPE_REQUEST,SCOPE_SESSION,下面分别来看看,这些作用域,有什么不同。
SCOPE_SINGLETON
从源码中可以看到,该作用域是spring默认的作用域。`singleton`想必大家都非常熟悉,没错,学习设计模式的时候第一个介绍的应该就是单例模式,也就是说,spring中的bean,默认情况下都是单例。复习下什么是单例:在应用中,有且只有一个实例。通过之前的bean管理的学习([《spring源码阅读2-2——bean的管理》](http://www.jianshu.com/p/3c225fc067a0)),我们知道容器中的单例都会被注册到spring容器中的缓存中,回顾下:
容器中的缓存对象
这回可以动态运行demo代码,证实下spring容器对于bean的管理。
