1. struct和class的区别
swift中,class是引用类型,struct是值类型。值类型在传递和赋值时将进行复制,而引用类型则只会使用引用对象的一个“指向”。所以他们两者之间的区别就是两个类型的区别。
class有这几个功能struct没有的:
class可以继承,这样子类可以使用父类的特性和方法
类型转换可以在runtime的时候检查和解释一个实例的类型
可以用deinit来释放资源
一个类可以被多次引用
struct也有这样几个优势:
结构较小,适用于复制操作,相比于一个class的实例被多次引用更加安全
无须担心内存memory leak或者多线程冲突问题
顺便提一下,array在swift中是用struct实现的。Apple重写过一次array,然后复制就是深度拷贝了。猜测复制是类似参照那样,通过栈上指向堆上位置的指针来实现的。而对于它的复制操作,也是在相对空间较为宽裕的堆上来完成的,所以性能上还是不错的。
下面引用猫神OneV的博客:
var arr = [0,0,0]
var newArr = arr
arr[0] = 1
//Check arr and newArr
arr //[1, 0, 0]
newArr // before beta3:[1, 0, 0], after beta3:[0, 0, 0]
所以可以猜测其实在背后 Array和 Dictionary的行为并不是像其他 struct 那样简单的在栈上分配,而是类似参照那样,通过栈上指向堆上位置的指针来实现的。而对于它的复制操作,也是在相对空间较为宽裕的堆上来完成的。当然,现在还无法(或者说很难)拿到最后的汇编码,所以这只是一个猜测而已。
补充: C语言中,struct与的class的区别:struct只是作为一种复杂数据类型定义,不能用于面向对象编程。
C++中,struct和class的区别:对于成员访问权限以及继承方式,class中默认的是private的,而struct中则是public的。class还可以用于表示模板类型,struct则不行。
2. 介绍一下观察者模式
观察者模式(Observer Pattern):定义对象间的一种一对多依赖关系,使得每当一个对象状态发生改变时,其相关依赖对象皆得到通知并被自动更新。在IOS中典型的推模型实现方式为NSNotificationCenter和KVO。
观察者Observer,通过NSNotificationCenter的addObserver:selector:name:object接口来注册对某一类型通知感兴趣。在注册时候一定要注意,NSNotificationCenter不会对观察者进行引用计数+1的操作,我们在程序中释放观察者的时候,一定要去报从center中将其注销了。
通知中心NSNotificationCenter,通知的枢纽。
被观察的对象,通过postNotificationName:object:userInfo:发送某一类型通知,广播改变。
通知对象NSNotification,当有通知来的时候,Center会调用观察者注册的接口来广播通知,同时传递存储着更改内容的NSNotification对象。
KVO
KVO的全称是Key-Value Observer,即键值观察。是一种没有中心枢纽的观察者模式的实现方式。一个主题对象管理所有依赖于它的观察者对象,并且在自身状态发生改变的时候主动通知观察者对象。
注册观察者[object addObserver:self forKeyPath:property options:NSKeyValueObservingOptionNew context:]。
更改主题对象属性的值,即触发发送更改的通知。
在制定的回调函数中,处理收到的更改通知。
注销观察者 [object removeObserver:self forKeyPath:property]。
