5.开发核心步骤
5.1 登录www.cocos.com下载最新版的cocos引擎源码,然后安装,并创建一个新的Cocos工程(此处略过10000字,详细方法可以登录cvp.cocos.com),并使用vs打开。
5.2. 重要,若要cocos支持RealSense设备需要加载库,可以通过属性表一次性完成该操作,在VS中找到【视图】【其他窗口】【属性管理器】,如下图:
然后找到添加属性按钮,如下图:
选择C:\Program Files(x86)\Intel\RSSDK\props
选择任意VS2010-13.Integration.MD.props 或者 VS2010-13.Integration.MT.props,如下图:
在项目名上面右键,查看项目属性,检查是否加载成功,如下图:
我们看到包含目录和库目录中已经有了关于RSSDK的内容,说明属性文件生效,但是这时候编译工程会出现找不到lib库的错误,解决方法如下:
在库目录增加一行只想RSSDK\sample\common\lib\x64\v140
然后编译项目,ok。
