ijkplayer 是一款做视频直播的框架, 基于ffmpeg, 支持 Android 和 iOS, 网上也有很多集成说明, 但是个人觉得还是不够详细, 在这里详细的讲一下在 iOS 中如何集成ijkplayer, 即便以前从没有接触过, 按着下面做也可以集成成功!
一。 下载ijkplayer
ijkplayer下载地址:https://github.com/Bilibili/ijkplayer
下载完成后解压, 解压后文件夹内部目录如下图:
二。 编译 ijkplayer
说是编译 ijkplayer, 其实是编译 ffmpeg, 在这里我们已经下载好了ijkplayer, 所以 github 上README.md中的Build iOS那一步中有一些步骤是不需要的。下面开始一步一步编译:
1.打开终端, cd 到jkplayer-master文件夹中, 也就是下载完解压后的文件夹, 如下图:
2.执行命令行。/init-ios.sh, 这一步是去下载 ffmpeg 的, 时间会久一点, 耐心等一下。如下图:
3.在第2步中下载完成后, 执行cd ios, 也就是进入到 ios目录中, 如下图:
4.进入 ios 文件夹后, 在终端依次执行。/compile-ffmpeg.sh clean和。/compile-ffmpeg.sh all命令, 编译 ffmpeg, 也就是README.md中这两步, 如下图:
编译时间较久, 耐心等待一下。
三。 打包IJKMediaFramework.framework框架
集成 ijkplayer 有两种方法:一种方法是按照IJKMediaDemo工程中那样, 直接导入工程IJKMediaPlayer.xcodeproj, 在这里不做介绍
