Web 开发中,接口会被分为以下几类:
1.纯静态页面。打死我都不会修改的页面。很长一段时间内,基本上不会修改。比如:关于我们。
2.纯动态页面。实时性,个性化要求比较高。页面变化很大,或者每个用户看到的都不一样,比如:朋友圈。
3.短时静态页面。在一定时间内基本不会变化,或者是容忍不需要实时更新。比如:文章、新闻。
4.动静结合页面。这个页面既有动态,也有静态内容。也是实际应用中最多的。
对于以上类型的页面,可以做不同的缓存方案。各位大神们应该根据自己业务
的情况,灵活调整缓存方案。以下内容可以作为参考。
模板渲染
高速发展的模板引擎,给前端渲染带来了活力。Mustache、jade、hbs 灵活的模板语法让页面开发变得更省力和高效。
HtmlDOM == VeiwEngine.render(template ,data);
浏览器只认识 DOM 结构的字符串,也就是常说的 HTML5 格式。对于前端来渲染 DOM,还是后端渲染的问题,在此不用讨论,为了情况前端的性能和体验,后端渲染会更合适。对于同一个页面,每次请求都会产生一次渲染吗?渲染总是要计算的,这样多浪费服务器性能啊!确实是这样,除非你用了缓存。
页面缓存的方案
1. 纯静态页面
直接放 CDN。纯静态页面的访问量一般不会很大,程序直接响应也是可以的。
2. 纯动态页面
都说是动态页面了,那就不要做页面缓存了。可以考虑做数据缓存,或者是 redis、DB 缓存。
3. 短时静态页面
a. 服务器端文件缓存
请求--》处理接口--》 模板渲染 ---》 存储文件---》 响应文件
缓存动态页面,你也可以把生成的文件存到 CDN,然后让 CDN 去响应请求。如果你的请求需要过一些验证,那就把文件存储到服务器,由业务服务器去响应请求。文件还有一个好处是:流。例如:FileReadStream.pipe(ResponseStream)。响应的时候,不需要把文件的内容加载到内存,而是直接用 stream 的方式响应。但是弊端也不少,文件存储,会有并发读写死锁问题。
还有一个问题,分布式系统。可能你有 A、B、C 三个服务器。A 服务器生成了一个文件,还需要实时同步到 B 和 C。当然也可以让 A、B、C 挂载同一个磁盘。问题又来了,这个文件要不要备份呢?
b. Redis Cache
请求--》 接口接口---》 模板渲染 --》 存储数据--》 响应 DOM
把请求的 url 当做 key,把模板渲染好的数据当做值,然后根据缓存规则,把数据存储到 redis。
这种小成本的缓存在我们的系统中有实践,的确大幅提高了系统的响应时间和 QPS,页面的请求大部分是从 redis 读数据,然后返回,单机测试过极限性能,14k QPS。简单描述一下。我们称之为静态化staticize
开始请求
请求校验,filter 等等
查询缓存 redis
如果有缓存,则直接响应
没有缓存,查询数据,重新渲染,存储到 redis.
响应
如果需更新缓存,只需要删掉对应的redis 值
4. 动静结合的页面
这种页面在实际情况中更常见。原则:静态页面缓存,动态部分异步请求。
静态部分也是模板渲染过来的,浏览器会从 CDN 或者后台缓存中获取到静态页面。页面响应的时间和浏览器的渲染会直接影响用户体验。动态更新的部分一般会在一些细节部分,比如页面的登录状态。对于所有用户来说,我看到的这个页面,只有用户头像部分会不一致。如果系统为每个用户生成一个静态页面成本就太高了,而且完全没必要。
这个页面就变成了:页面 == 短时静态页面 + 局部动态页面。
『用户状态信息』这个特殊的动态内容,还需要用到本地的缓存机制。用户在切换页面的时候,每个页面都需要动态加载用户信息,所以我们的做法是在第一次请求到这个信息的时候,存储到 localStorage,然后设置过期时间。退出的时候,主动清理 localStorage。
比如:个性化,个人推荐这种因人而异的板块都可以做成局部动态页面的形式。
5. 数据缓存
以上的方案同样适用于异步请求。
对于CDN 或者其他缓存来说,缓存不知道你存的内容是 DOM 还是 JSON,还是其他格式。它只是帮你存储数据。你同样可以的把,数据接口、局部 DOM 结构(非完整 html 格式)存储到 CDN 或者是 redis 中。比如:页面的配置信息,或者从相关推荐系统请求的 dom 结构。
缓存更新
一般会有主动失效和自动失效缓存机制。
CDN 和 redis 等缓存都可以根据规则设置缓存时间。缓存过期后,会再次获取新的数据。
主动更新一般会用 API 调用方式实现。比如删除 key,或者调用 CDN 接口进行删除操作
