过去十年间,业界提高小功率AC–DC电源效率的努力一直没有间断过。随着新的欧盟CoC V5 Tier 2和美国DoE 6标准在2016年正式生效,这一趋势必将继续下去。新标准要求外部电源6 W输出时的最低效率必须达到70%左右,并且空载功耗必须小于100 mW。Power Integrations已经推出LinkSwitch™产品系列的最新一代器件LinkSwitch-4,用以满足持续提高电源效率的市场需求。新一代器件采用了一些新颖的创新技术,可在降低离线式电源设计的成本的同时进一步提高效率。
LinkSwitch-4 IC性能先进,可满足移动、消费电子和医疗应用对高效率、高可靠性和低成本电源的要求。LinkSwitch-4控制器采用自适应基极-发射极开关驱动技术,可提升开关性能并提高效率。这项高级开关技术特别有利于高压应用。在传统的仅由基极驱动的设计中由于其关断较慢,关断损耗很大,而LinkSwitch-4的开关技术可以降低此关断损耗,减小由于三极管二次击穿而引起的三极管故障。这样的控制方式可以大幅扩大三极管的反向偏置安全工作区域(RBSOA)并增强系统整体可靠性。请参见图1a和图1b。
图1a 与基极驱动方式相比,采用基极-发射极驱动方式的BJT的反向偏置安全工作区
图1b 基极-发射极驱动方式的BJT反向偏置安全工作区域
当MOSFET或双极结型晶体管(BJT)关断时,电流降为零,其上的电压升至供电电压。关断期间如果速度较慢其损耗会更大,因为晶体管在过渡区所耗用的时间更多。通过控制外部双极晶体管的基极和发射极驱动,LinkSwitch-4 IC可大大缩短在交越区域耗用的时间,从而降低开关损耗和提高效率。自适应基极-发射极开关技术可在开关前消除少数载流子,并在关断期间使Vbe变负,从而防止三极管进入二次击穿及工作区间超出RBSOA而失效。在相同工作条件下,LinkSwitch-4器件可将外部BJT的RBSOA增大至与MOSFET几乎一样的大小,提高电源在标准工作和故障模式下的可靠性。
反激式电源电路原理图
