Java设计模式分析之观察者
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-09-26
分享资料个
 观察者模式的流程跟报纸订阅方式一致,即:观察者模式=出版者+订阅者,只是名称不一样,出版者改称为“主题”(Subject),订阅者改称为“观察者”(Observer)。
  观察者定义:
  观察者模式定义了对象之间的一对多依赖,当一个对象改变状态时,它的所有依赖者都会受到通知并自动更新。
  主题接口(Subject):对象使用此接口注册为观察者,或者把自己从观察者中删除。
  具体主题(ConcreteSubject):一个具体主题总是实现主题接口,除了注册*和撤销方法以外,具体主题还实现了notifyObserves()方法,此方法用于在状态改变时更新所有当前观察者。
  观察者(Observer):为那些在目标发生改变时需获得通知的对象定义更新的接口
  具体观察者(ConcreteObserver):具体观察者实现了观察者Observer接口,并注册具体主题,以便接收更新。
  观察者模式提供了一种对象设计,让主题和观察者之间松耦合,当两个对象之间松耦合,它们依然可以交互,但是不太清楚彼此的细节,主题只知道观察者实现了Observer接口,不需要知道观察者的具体类是谁,做了些什么其他的细节。
  观察者实例:
  通过ConcreteObserver注册两个观察者ConcreteObserverA和ConcreteObserverB,一旦被观察者有更新,两个观察者会立刻收到更新通知。具体代码如下:
  声明Subject主题接口,Subject.java:
  publicinterfaceSubject { voidregisterObserver(Observer observer);voidremoveObserver(Observer observer); voidnotifyObservers(); }
  声明ConcreteObserver具体主题,NetConcreteSubject.java:
  publicclassNetConcreteSubjectimplementsSubject{privateList《Observer》 observers;privateObserverBean bean; publicNetConcreteSubject() { observers = newArrayList《》(); }@OverridepublicvoidregisterObserver(Observer observer) { observers.add(observer); }@OverridepublicvoidremoveObserver(Observer observer) { intpos = observers.indexOf(observer); if(pos 》 0) { observers.remove(pos); } }@OverridepublicvoidnotifyObservers() { if(bean == null) return; for( inti = 0; i 《 observers.size(); i++) { Observer observer = observers.get(i); observer.update(bean); } }publicvoidsetStatusChanged(ObserverBean bean) { this.bean = bean; notifyObservers(); } }
  声明观察者接口, Observer.java:
  publicinterfaceObserver { voidupdate(Object obj); }
  声明具体观察者类,ConcreteObserverA.java:
  publicclassConcreteObserverAimplementsObserver{@Overridepublicvoidupdate(Object obj) { if(obj instanceofObserverBean) { ObserverBean bean = (ObserverBean) obj; System.out.print( “ConcreteObserverA 网络类型:”+ bean.netType + “,网络状态:”+ bean.netStatus + “\n”); } } }
  ConcreteObserverB.java:
  publicclassConcreteObserverBimplementsObserver{@Overridepublicvoidupdate(Object obj) { if(obj instanceofObserverBean) { ObserverBean bean = (ObserverBean) obj; System.out.print( “ConcreteObserverB 网络类型:”+ bean.netType + “,网络状态:”+ bean.netStatus + “\n”); } } }
  调用过程:
  publicstaticvoidmain(String[] args) { //初始化主题(被观察者)NetConcreteSubject subject =newNetConcreteSubject(); //初始化观察者AConcreteObserverA observerA =newConcreteObserverA(); //初始化观察者BConcreteObserverB observerB =newConcreteObserverB(); //注册观察者Asubject.registerObserver(observerA); //注册观察者Bsubject.registerObserver(observerB); //通知所有观察者数据有更新ObserverBean bean = newObserverBean( “wifi”, “有网”); subject.setStatusChanged(bean); }
  运行结果:
  ConcreteObserverA 网络类型:wifi,网络状态:有网 ConcreteObserverB 网络类型:wifi,网络状态:有网Java内置观察者:
  Observable.java:
  /** * Java学习交流QQ群:589809992 我们一起学Java! */publicclassObservable{privatebooleanchanged = false; privateVector《Observer》 obs =newVector(); publicObservable() { } publicsynchronizedvoidaddObserver(Observer var1) {if(var1 == null) { thrownewNullPointerException(); } else{ if(! this.obs.contains(var1)) {this.obs.addElement(var1); } } } publicsynchronizedvoiddeleteObserver(Observer var1) {this.obs.removeElement(var1); } publicvoidnotifyObservers() {this.notifyObservers((Object) null); } publicvoidnotifyObservers(Object var1) { Object[] var2; synchronized( this) { if(! this.changed) { return; } var2 = this.obs.toArray();this.clearChanged(); } for( intvar3 = var2.length - 1; var3 》= 0; --var3) { ((Observer)var2[var3]).update( this, var1); } } publicsynchronizedvoiddeleteObservers() {this.obs.removeAllElements(); } protectedsynchronizedvoidsetChanged() { this.changed =true; } protectedsynchronizedvoidclearChanged() { this.changed = false; }publicsynchronizedbooleanhasChanged() { returnthis.changed; }publicsynchronizedintcountObservers() { returnthis.obs.size(); } }
  Observer.java:
  publicinterfaceObserver { voidupdate(Observable var1, Object var2); }
  上面的Observer和Observable类都位于java.util目录中,是JDK中已经写好的,那么我们可以直接拿来用了:
  主题类NetSubject.java:
  publicclassNetSubjectextendsObservable{publicvoidsetNetChanged(ObserverBean bean){ setChanged(); notifyObservers(bean); } }
  观察者SystemObserverA.java:
  publicclassSystemObserverAimplementsObserver{@Overridepublicvoidupdate(Observable observable, Object o) { if(o instanceofObserverBean && observable instanceofNetSubject) { ObserverBean bean = (ObserverBean) o; System.out.print( “ConcreteObserverA 网络类型:”+ bean.netType + “,网络状态:”+ bean.netStatus + “\n”); } } }
  观察者SystemObserverB.java:
  /** * Java学习交流QQ群:589809992 我们一起学Java! */publicclassSystemObserverBimplementsObserver{@Overridepublicvoidupdate(Observable observable, Object o) { if(o instanceofObserverBean && observable instanceofNetSubject) { ObserverBean bean = (ObserverBean) o; System.out.print( “ConcreteObserverB 网络类型:”+ bean.netType + “,网络状态:”+ bean.netStatus + “\n”); } } }
  执行程序:
  //初始化主题(被观察者)NetSubject subject = newNetSubject(); //初始化观察者ASystemObserverA observerA = newSystemObserverA(); //初始化观察者BSystemObserverB observerB = newSystemObserverB(); //注册观察者Asubject.addObserver(observerA); //注册观察者Bsubject.addObserver(observerB); //通知观察者有更新ObserverBean bean = newObserverBean( “4G流量”, “有网”); subject.setNetChanged(bean);
  运行结果:
  ConcreteObserverB 网络类型:4G流量,网络状态:有网 ConcreteObserverA 网络类型:4G流量,网络状态:有网
评论(0)
发评论
下载排行榜
