自动部署系统的初步实现
简单而言,自动部署方案有以下几个部分。
使用 Google Drive 作为中转。Google Drive 是高效的云存储服务,周边产品众多。免费的15G空间足够应付一般的需求。同时,可以对服务器上的重要数据进行备份。
在个人开发机器上,使用 Google 出品的Back and Sync 应用云存储映射为本地一个目录。我使用的是Mac版的Back and Sync。要发布新版本时,直接将它拷贝到这个目录即可自动上传到云端。
在Linux 服务器上,使用 rclone 拉取云端的更新到服务器发布目录。
rclone 的安装比较简单,不需要图形界面,在SSH终端即可安装。其安装和配置步骤可以参考 官方的安装文档 和 Google Drive 配置说明 。
拉取通过 rclone 的 sync 命令来实现。rclone 的同步是增量同步,每次只会抓取变更的文件。开始的时候,我直接在linux的crontab中加入一个定时任务来做这件事:
0/ 5* * * * /usr/bin/rclone sync gdrive:web_deploy /opt/web
上面这个配置意思是,从每小时的0分,每隔5分钟调用 rclone 的 sync 将Google Drive 中的 web_deploy 同步到 /opt/web 目录。
所以现在的发布流程是,将要发布的版本扔到本地的Google Drive 目录,然后6分钟左右后在浏览器中访问网站确认新版本。
使用机器人来提高部署效率
上面的方案已经不错,不过还有两个问题:
因为依赖于定时任务,会有一个延时;
不够强大,不够灵活,比如不能自动帮忙重启Node/pm2服务,部署出现错误的时候不能及时反应等;
所以,我决定用机器人(bot)来改善部署。
现在有很多即时通信工具都提供了bot服务。我选用了Telegram的bot。
首先, 需要创建一个bot账号。在Telegram上创建bot比较简单,你只需要在telegram上找到botfather ,然后给他发一个/newbot命令,它就开始了创建bot的过程,会让你给你的bot起一个名字和账号,账号必须以bot结尾。创建完后botfather会给你一个token。
接下来,我们需要创建一个bot程序。你可以使用任何你喜欢的开发语言来完成这个程序。我选择Node.js。
主要程序只有三个文件。
package.json 定义了项目的基本信息,包括依赖的包等,代码如下。
{ “name”: “appguardbot”, “version”: “1.0.0”, “deion”: “”, “main”: “index.js”, “s”: { “start”:“node index.js”}, “author”: “marknote”, “license”: “MIT”, “dependencies”: { “telebot”:“^1.2.3”} }
config.js 中是配置信息:
module.exports = { config: function(){return( { adminUsers:[ 3000000], //这里是admin用户的telegram ID,多个用户用西文逗号隔开botToken:‘430000000:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX’, //这里是chatbot的tokendeployCmd:‘/usr/bin/rclone sync’, //要执行的Linux命令deployCmdOptions:[ ‘sync’, ‘gdrive:web_deploy’,‘ /opt/web’], //命令参数,是一个数组} ); } };
index.js 主要逻辑实现:
constconfig = require( ‘。/config’).config(); constTeleBot = require( ‘telebot’); constbot =newTeleBot(config.botToken); const{ spawn } = require( ‘child_process’);constadminUsers = config.adminUsers; bot.on([ ‘/deploy’, ‘/d’], (msg) =》 { //响应deploy/d命令constid = msg.from.id; if(adminUsers.indexOf(id) 《 0) { //如果当前用户不是admin则拒绝发布msg.reply.text( ‘你没有权限!’); return; } msg.reply.text(`开始执行部署任务。。.`);constshell = spawn(config.deployCmd, config.deployCmdOptions); shell.stdout.on( ‘data’, (data) =》 { //显示执行的输出msg.reply.text(`stdout: ${data}`); }); shell.stderr.on( ‘data’, (data) =》 { //显示错误msg.reply.text(`stderr: ${data}`); }); shell.on( ‘close’, (code) =》 { msg.reply.text(`报告主人,任务执行完毕,任务代码 ${code}`); }); } ); bot.on( ‘text’, (msg) =》 { constid = msg.from.id; console.log( ‘当前用户ID:’+ id); msg.reply.text(msg.text) } ); bot.start();
不到百行代码,一个功能完备的bot程序就完成了。将它部署到服务器上,之后就可以用它来部署了。
效果
现在,每次要发布新版本,我只需要将发布包放到Google Drive 对应目录,然后对bot喊一声/d,机器人就会开始执行任务。
