ADA4530-1是一款fA级 (10−15A) 输入偏置电流运算放大器,适合用作静电计,同时集成了保护环缓冲器。其工作电压范围是 4.5 V至16 V,可采用常规5 V和10 V单电源以及±2.5 V和±5 V双电源系统供电。该器件提供超低输入偏置电流,并且在25°C和125°C下对输入偏置电流进行过生产测试,以确保器件达到用户系统的性能目标。集成式保护环缓冲器用于隔离输入引脚以防受到印刷电路板 (PCB) 漏电流的影响,而且能减少电路板元件数,简化系统设计。ADA4530-1采用工业标准8引脚SOIC表贴封装,独特的引脚排列经过优化,可防止敏感输入引脚、电源和输出引脚之间的信号耦合,同时简化保护环走线的布线。 ADA4530-1还具有低失调电压、低失调漂移、低电压噪声和电流噪声特性,适合要求极低漏电流的应用。为使系统的动态范围最大,ADA4530-1具有轨到轨输出级,在10 kΩ负载下,其通常可驱动至供电轨的30 mV范围内。 ADA4530-1的工作温度范围为−40°C至+125°C工业温度范围内,采用8引脚SOIC封装。
