java自带的线程池方法
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-09-27
分享资料个
二、原理分析
  从上面使用线程池的例子来看,最主要就是两步,构造ThreadPoolExecutor对象,然后每来一个任务,就调用ThreadPoolExecutor对象的execute方法。
  1、ThreadPoolExecutor结构
  ThreadPoolExecutor的主要结构及继承关系如下图所示:
  主要成员变量:任务队列——存放那些暂时无法执行的任务;工作线程池——存放当前启用的所有线程;线程工厂——创建线程;还有一些用来调度线程与任务并保证线程安全的成员。
  了解了ThreadPoolExecutor的主要结构,再简单梳理一下“一个传入线程池的任务能够被最终正常执行需要经过的主要流程”,方法名称前面没有“XXX.”这种标注的都是ThreadPoolExecutor的方法:
  2、ThreadPoolExecutor构造器及重要常量
  简单了解下构造器,ThreadPoolExecutor的四个构造器的源码如下:
  publicThreadPoolExecutor( intcorePoolSize, intmaximumPoolSize,longkeepAliveTime,TimeUnit unit,BlockingQueue《Runnable》 workQueue) {this(corePoolSize, maximumPoolSize, keepAliveTime, unit, workQueue,Executors.defaultThreadFactory(), defaultHandler); }publicThreadPoolExecutor( intcorePoolSize, intmaximumPoolSize,longkeepAliveTime,TimeUnit unit,BlockingQueue《Runnable》 workQueue,ThreadFactory threadFactory) { this(corePoolSize, maximumPoolSize, keepAliveTime, unit, workQueue,threadFactory, defaultHandler); } publicThreadPoolExecutor( intcorePoolSize,intmaximumPoolSize, longkeepAliveTime,TimeUnit unit,BlockingQueue《Runnable》 workQueue,RejectedExecutionHandler handler) { this(corePoolSize, maximumPoolSize, keepAliveTime, unit, workQueue,Executors.defaultThreadFactory(), handler); }publicThreadPoolExecutor( intcorePoolSize, intmaximumPoolSize,longkeepAliveTime,TimeUnit unit,BlockingQueue《Runnable》 workQueue,ThreadFactory threadFactory,RejectedExecutionHandler handler) { if(corePoolSize 《0||maximumPoolSize 《= 0||maximumPoolSize 《 corePoolSize ||keepAliveTime 《 0)thrownewIllegalArgumentException(); if(workQueue == null|| threadFactory == null|| handler == null) thrownewNullPointerException(); this.acc = System.getSecurityManager() == null? null:AccessController.getContext(); this.corePoolSize = corePoolSize;this.maximumPoolSize = maximumPoolSize; this.workQueue = workQueue;this.keepAliveTime = unit.toNanos(keepAliveTime); this.threadFactory = threadFactory;this.handler = handler; }
  从源码中可以看出,这四个构造器都是调用最后一个构造器,只是根据开发者传入的参数的不同而填充一些默认的参数。比如如果开发者没有传入线程工厂threadFactory参数,那么构造器就使用默认的Executors.defaultThreadFactor。
  在这里还要理解ThreadPoolExecutor的几个常量的含义和几个简单方法:
  //Integer.SIZE是一个静态常量,值为32,也就是说COUNT_BITS是29privatestaticfinalintCOUNT_BITS = Integer.SIZE - 3; //CAPACITY是最大容量536870911,因为1左移29位之后-1,导致最高三位为0,而其余29位全部为1privatestaticfinalintCAPACITY = ( 1《《 COUNT_BITS) - 1; //ctl用于表示线程池状态和有效线程数量,最高三位表示线程池的状态,其余低位表示有效线程数量//初始化之后ctl等于RUNNING的值,即默认状态是运行状态,线程数量为0privatefinalAtomicInteger ctl =newAtomicInteger(ctlOf(RUNNING, 0)); //1110 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000最高三位为111privatestaticfinalintRUNNING = - 1《《 COUNT_BITS; //最高三位为000privatestaticfinalintSHUTDOWN = 0《《 COUNT_BITS; //0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000最高三位为001privatestaticfinalintSTOP = 1《《 COUNT_BITS; //0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000最高三位为010privatestaticfinalintTIDYING = 2《《 COUNT_BITS; //0110 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000最高三位为011privatestaticfinalintTERMINATED = 3《《 COUNT_BITS; /** * 获取运行状态,入参为ctl。因为CAPACITY是最高三位为0,其余低位为1 * 所以当取反的时候,就只有最高三位为1,再经过与运算,只会取到ctl的最高三位 * 而这最高三位如上文所述,表示线程池的状态 */privatestaticintrunStateOf( intc) { returnc & ~CAPACITY; } /** * 获取工作线程数量,入参为ctl。因为CAPACITY是最高三位为0,其余低位为1 * 所以当进行与运算的时候,只会取到低29位,这29位正好表示有效线程数量 */privatestaticintworkerCountOf( intc) { returnc & CAPACITY; } privatestaticintctlOf( intrs, intwc) { returnrs | wc; } //任务队列,用于存放待执行任务的阻塞队列privatefinalBlockingQueue《Runnable》 workQueue; /** 判断线程池是否是运行状态,传入的参数是ctl的值 * 只有RUNNING的符号位是1,也就是只有RUNNING为负数 * 所以如果目前的ctl值《0,就是RUNNING状态 */privatestaticbooleanisRunning(intc) { returnc 《 SHUTDOWN; } //从任务队列中移除任务publicbooleanremove(Runnable task) { booleanremoved = workQueue.remove(task); tryTerminate(); // In case SHUTDOWN and now emptyreturnremoved; }
评论(0)
发评论
下载排行榜
